Проблема с тестером Mastech M890F
Здравствуйте уважаемые форумчане.
Возникла проблема с мультиметром Mastech M890F.
Дело в том что данным прибором, несколько лет никто не пользовался (потому как не было кому пользоваться), но до этого он ТОЧНО работал в штатном режиме. Кроме этого, в последние время его эксплуатации, не использовались батарейки, а был он напрямую подключен к стабилизированному блоку питания 9 В, и никаких проблем не было. А тут вот я нашел своего "старичка" и решил им воспользоваться, и вот какая проблема всплыла: при нажатии кнопки включения экран возгорается на 2-5 сек. и тухнет, остается отображение только диапазона измерения (но судя по схеме, отображение диапазона измерения идет напрямую от галеты переключения режимов измерения, поэтому странностей в этом не вижу)
Первое что я сделал это "зачистил" все контакты на галете и экране, итог - не заработал.
Произвел визуальный осмотр - "почернений" каких либо элементов не обнаружил.
Схему на всякий случай прилагаю.
Возможно прибор то и не самый лучший и довольно старенький, но в наших дебрях очень даже неплохой и нет охоты выбрасывать.
Заранее благодарен за помощь.
