Проблема с ТВ сигналом
флок
15 Авг 2015
ТВ подключен к обычной домовой антенне, показывал скока положено цифровых (10-13) и аналоговых каналов (30 - 33).
Вдруг пропали цифровые каналы, ТВ -пишет слабый сигнал проверьте антенну. Полез проверять антенну, норм. Решил перепаять.
И вот как получается - припаиваю центр жилу - есть цифровые каналы, припаиваю оплетку - пишет нет сигнала. Как так ?????
з.ы. полез в щиток - там все нормально обрывов нет, провод от щитка тоже без обрывов или замыканий.
Почему с 1 центральной припаянной жилой цифра показывает, а с припаянной оплеткой пишет нет сигнала ????? я честно говоря шокирован...
прозвоните на КЗ центральную жилу с оплёткой.
прозвонил - коротыша нет.
Да и если бы он был аналоговые показывали бы с помехами, а так припаиваю центральную и оплетку все аналоговые каналы показывают идеально !! а цифровые пишет нет сигнала !!
Припаиваю только центральную жилу цифровые показывают идеально а аналоговые частично с помехами. что за бред ????
еще нюанс, я давно уже ТВ не смотрю, это телевизор моей мамы. Сейчас ОСТАВИЛ припаянную только центральную жилу, мама говорит что её это устраивает.
Но меня самого удивляет данная ситуевина, в чем ошибка ???
Тогда, скорее всего, проблема в самой антенне (усилителе, сумматоре) - короче, уточнить: есть ли аналогичная проблема у соседей и заявку в антенный цех (Вы же оплачиваете коллективную антенну?)
Такой эффект наблюдается в случае несогласованного волновода. Если на всем протяжении фиддера от антенны до телевизора имеются неоднородности или переходы с разным волновым сопротивлением, то как раз и возникает такой эффект.
Для его устранения нужно провести ревизию всех участков кабеля начиная с антенны, подключая телевизор напрямую к проверяемому участку. Если телевизор по каким-либо причинам не удается переместить, можно взять кусок заведомо исправного кабеля с волновым сопротивлением 75 Ом, подключить один его конец к разъему телевизора, а второй - к проверяемой линии.
Важное замечание: при последовательной проверке линии необходимо отключать неиспрльзуемую её часть, иначе она превратится в разомкнутый шлейф и повлияет на результат диагностики.
Все намного проще, верните разьем антены на место. И пересканируйте цифровые каналы. Они находятся на стадии тестирования. И переодически смещается частота если один канал сместился то все отвалились. Недавно на моем тв не работала цифра 2 дня. После очередного сканирования появилось 24 канала.
что значит смешается частота ??? ничего не трогаю в телевизоре просто в антенне отсоединяю землю - появляются каналы, присоединяю землю - сигнала нет !!
ничего не пересканирую в телевизоре, там все работает.
Так у ТС
Если это не КЗ и не обрыв (кстати, флок: а сопротивление между центральной жилой и оплёткой какое показывает? Ответвления от кабеля после подъездного распределителя, соединения кабеля есть?), то либо что-то "испортилось", либо кто-то кое где... у нас порой... :D
Оба случая - задача для обслуживающей организации.
Где - как. У нас уже несколько лет, как устаканилось.
У нас переодически добавляют каналы или радиостанции. А если что то новое добавили то на цифре не один канал не работает.
