Проблема с учетной записью
  • Автор темы Автор темы VLADS@V
VLADS@V
3 Янв 2010
При включении компьютера, у меня вышло на экране это :"Windows не удалось загрузить локально сохраняемый профиль. Возможные причины этой ошибки - недостаточные права безопасности или поврежденный локальный профиль. Вход в систему выполнен с временным профилем. Изменения настроек не будут сохранены". Затем я создал новую учетную запись, и первый раз он зашёл с нее вполне нормально. Но, при следующем включении компьютера, он завис. Я перезагрузил ещё раз, у меня в районе 5-7(!!!) минут загружалось приветствие (применение личных параметров). И только потом компьютер начинает нормально работать. То есть мне нужно около 10 минут, чтобы включить компьютер. Подскажите пожалуйста, что делать. Можно ли как-нибудь это исправить без переустановки винды?:confused:
Попробуйте сделать следующее:
Пуск - Выполнить.
В появившемся окошке ввести команду (или скопировать отсюда следующую строчку):
chkdsk c: /f
(при условии, что система у Вас стоит на диске С и нажать Ok. Откроется текстовое окно с предупреждением, что в данный момент проверка не может быть проведена и предложит провести проверку после перезагрузки. Согласитесь (нажмите "y" латиницей), окошко закроется. После перезагрузитесь, запустится проверка, дождитесь её окончания и посмотрите, появится ли опять ошибка.
да, всё так же. Очень долго загружается
Активный пользователь, я так понимаю, один? Тогда так:
- перезагрузиться в безопасный режим
- там обнаружите пользователя Администратор - войдите под его именем
- позвать редактор реестра и с его помощью подгрузить дополнительным кустом файл NTUSER.DAT повредившегося пользователя
- с вероятностью четыре девятки система скажет, что файл повреждён, предложит его починить и успешно починит
- если да - можно этот дополнительный куст выгружать и возвращаться к обычной жизни
- если нет (в смысле, не сможет восстановить) - придётся поспасать все важные данные из профиля (Мои документы, Рабочий стол, Избранное, личный раздел главного меню, содержимое панели быстрого запуска, настройки программ из Application Data), а сам профиль удалить, он при входе будет создан заново с настройками по умолчанию и без данных, вот тут всё спасённое и пригодится
А как это сделать?
Загружаемся под администратором - запускаем regedit - выбираем ветку реестра [HKEY_USERS] - меню файл - загрузить куст - выбираем файл из нужного нам профиля "C:\Documents and Settings\USER\ntuser.dat" - называем ветвь tmpuser. В данной ветке и будет [HKCU] пользователя.Не забудь влючить показывать скрытые файлы и папки и снять галочки скрывать потом поставиш назад!
