Проблема с удалением файлов
15 Апр 2009
Здравствуйте. Проблема такая.
Купили внешний диск "Maxtor" OneTouch 4 Mini на 250Gb. Установился он сам (в смысле, WinXP его сам опознал и поставил). Используется для переноса информации, в основном фильмов. Один раз ставился на старый комп, где только USB-1.
Теперь невозможно удалить (и просмотреть любым просмотровщиком) несколько файлов формата *.avi. Остальное удаляется нормально.
Как можно решить эту проблему? Желательно без форматирования диска.
"Проблемные" файлы на компе вполне адекватны - и посмотреть можно и выбросить. Вирусов они не содержат.
Еще на этом диске есть инсталляционные проги. Насколько актуальна их установка или можно обойтись без этого добра?
Заранее спасибо.
ну, можно tuneup shredder'oм удалить. кто-то может посоветовать CCleaner(сам ни разу не пользовался, но вроде им можно удалять)
Арина, попробуйте программой Unlocker.да, и как крайний вариант, можно скопировать нужные файлы на основной винт, отформатировать съемный, а потом снова скопировать на него нужные файлы.:)
Может помочь стандартная программа "проверка диска". Если нет, то с диска DOS+ntfs удаляется даже папка windows.
