Проблема с УНЧ
nikusya_shenok
11 Авг 2012
Проблема с УНЧ
Кидайтесь помидорами, тапками и прочим мусором т.к. таких тем множество, но все же. Проблема в том что УНЧ на не самой, но все же известной микросхеме TDA7265 начинает выдавать постоянку на выходе, но не постоянно, а когда ее "выкручивают" на определенную мощность или она нагревается до 70 градусов (на ощупь) и лечится это выключением питания.
Собрана идеально: без перегрева, флюс смыт, в питании кондеры 2х4700 мкф 25в в плечо в фильтре и 3300 на плате, диодный мост на 8 ампер, транса хватает по мощности (вообще не греется) и нет просадок. Пока все собрано без корпуса (на этапе наладки). Питание 15 в в плечо(двуполярка).
Работает на акустику 6 ом. Заранее Спасибо. Всем радуги!!!
Их много бракованных к сожалению. А точно идеально,а?tehno015
  • 7265.zip
    7265.zip
    30.1 KB · Просмотры: 32
вам понятие тепловые искажения знакомы? 70градусов радиаторе, тогда скоко будет на кристалле?
Радиатор вероятнее всего очень маленький по площади (если использовался от охлаждения процессора, наличие вентилятора обязательно), а так же применена ли теплопроводящая паста при креплении микросхемы к радиатору. Срабатывает тепловая защита (Thermal Shut-down). Включать без радиатора вообще не рекомендуется.
Начинаются подобные проблемы и до того как он перегреется, термопаста используеся, радиатор 145 см2 площадью, но т.к. пользуюсь не на максималку его вполне хватает (доводил до 70 чтобы проверить) Но большую часть времени не выше 40-50 градусов.
Около 100, но у микры защита температурная.
А причем тут защмта от перегрева? Это совсем разные вещи,входной каскад в разнос начинает идти ,поэтому и перекос.Не мельчите с радиаторами ,а кулер с активным охлаждением имеет некоторую инерцию кстати.Это для тех кто немного в оос рулит.
ага как бы не так .думается высе 150градусов там есть ,а то и поболе.
Посмотрел Вашу печатку, похоже проблема может быть связана с уровнем на выводе №5 (MUTE). Расскажите подробней, как он у Вас организован.
печатка тема отдельного разговора.На таких я ничему уже не удивляюсь
Максим, согласен с Вами. Вполне может зазвенеть (и симптомы похожи), со всеми вытекающими.
Там надо номиналы цобеля смотреть.Любят мальчики ставить 1-3 ома в него, а потом удивляются.что с усилителем чет не ладно. LR поставить влом им, Земли тонкими проводниками разведут,зато землёй.А закон Киргофа почитать и понять что и в полигоне звездный принцип сохраняется невдомек.
Все номиналы на печатке (подвиньте курсор на деталь и все увидите)
Земляной вопрос у вас неправильно решен.
Входы и выхода должны сгруппированы быть и разнесены подальше друг от друга.
Офф ну угадал по цобелю.В точности гадал.
P.S. Скачал даташит.Камень неплохой и с приличной скоростью 10в/мкс .так что плату надо делать приличную.Возможно получить качество HI- FI. На вашей он не даст и половины возможного.
Можно ли тогда вас, многоуважаемый, поромить нарисовать печатку только без mute и st/by?, а с такой же цепью как и здесь.
А с даташита печатка не в моде уже?
Можно пошире дорожки развести, все таки микросхема сразу на 2 канала. Убрать транзистор на STBY и переключатели. Хотя если он там нарисован (транзистор) - надо думать не спроста.
    131.7 KB · Просмотры: 1,013
Транзистор для того чтобы были функции stby и mute. Печатка заводская не всегда лучший вариант.
По просьбе топикстартера нарисовал плату .выношу на ваш суд.Моноблок ,фильтры Цобеля монтируются или на плате защиты или ,что лучше ,на выходных гнездах.Схема даташитная,добавлены входные фильтры
Че молчим? Хреновая плата?
