Проблема с управлением LPT помогите плз.
  • Автор темы Автор темы Havok
Havok
21 Фев 2007
Полазил по casemods.ru, захотел сделать светомузыку под Winamp(http://www.casemods.ru/section11/item74/). Спаял всё, плагин скачал, а работать не хочет. При загрузке виндовс все 8 светодиодов загораются и всё. При попытке запуска плагина Винамп начинает ругатся, выдаёт окно c текстом типа:
Error
Plugin executed illegal operation.
Restart of Winamp is recommended.(2)
>OK<
Помогите плз.
Система: Windows XP SP2
хм... вы точно прогу скачали - ее нет в топике :(
и еще внимательно проверьте все что сделали - vis_leds.dll киньте в директорию “plugins” и т.д.
и еще. :( Автор не несёт ответственности за сгоревший комп, испорченный LPT шнур, мёртвого хомяка или накрывшиеся диоды. В ЭТОМ ВИНОВАТЫ ТОЛЬКО ВАШИ КРИВЫЕ РУКИ.
хм... подожди немного... Biggi придет, он лучше знает ;)
измените порт, на ECP , например
Нее, эт не ко мне... я даже не в курсе кто её переводил. Поищи оригинал на твистед-модз...
Выставил порт на ECP, не помогло. Опять та же ошибка.
У меня тут проблемка возникла я ни где не могу найти етот плагин для винампа. Помогите плиз, выложте ссылу или киньте на мыло Gasiks@meta.ua . Буду очень благодарен!!!!
http://tehnari.ru/viewtopic.php?id=1254&p=8
я пошол дальше.. и сделал не только морганье светиков, с LPT порта,.. а подключил ещё и LCD от мобилы..
Молодец уважаю!!! Но хотелось бы начать со светиков, да и LCD дисплея свободного от мобилы пока нет. А плагина всьотаки нет?
да полно там плагинов.. я давал ссылку.. там и для светиков можно найти.. http://rifer.ucoz.ru/
Так не чесно бэш по самым слабым местам. Теперья сам загорелся етими дисплеями. Огромное СПАСЫЫБООО!!!!
Помогите Жёсткий загибается...
Подскажите кто может...в общем ситуация такая...Жёсткий баракудовский 500 гб, был разделён на 5 разделов....потом я решил объеденить два из них Партишином меджиком...в итоге вылезла ошибка объединение прекратилось...и теперь 3 раздела слетело...файловая система на двух слетела а на одном через программы показывает что есть....но всё равно не видит...И к всему этому ни один раздел не форматится....вылазит какой-то синий экран с надписями...Что делать ??может жётскому хана...Ну форматиться же должне.....Подскажите может прогу какую-нить чтоб исправить положение...И кстате теперь партишин пиешет типа таблица разделов is bad///
Перед склеивании разделов, нужно было в начале проверить жесткий диск на наличие логических ошибок и провести тест поверхности. Возможно, программа начала работать, дошла до ошибки - и дальше работать не получилось. На жестком диске были важные данные? Если да - подключите винчестер к другому компьютеру - возможность восстановить данные есть. Насчет форматирования: отформатировать получиться не отдельно разделы, а полностью винчестер. У вас это активный диск? На нем установленна Windows? Установите программу Victoria для тестирования жестких дисков. Она покажет ошибки винчестера, провдеет диагностику и сообщит показания SMART.
Попробуй с помощью тогоже партишина удалить все слетевшие разделы, а затем создать их заново и затем записать на них файловую систему. После проверить эти диски: свойства диска ->- сервис ->- выполнить проверку (поставь все галочки) и попробовать форматнуть эти разделы уже из винды для верности.
Данные уже востановил...Есть другой жёсткий...Так что этот можно форматить..только только удалить все разделы и собрать воедино не получается..
Почему? Удаляешь все разделы. Они сами должны собираться в один раздел неразмеченный. Потом создаешь новый NTFS.
Они не удаляются...я работаю с дистрибутивом винды xp стандартным ...нажимаю кнопку d и ничего не происходит...Вообще не понимаю чё за херня...
Есть возможность загрузиться с какого-либо LiveCD? Чтоб на нем был PartitionMagic?
Возможность есть только такого cd нету....есть acronis disk direct который тоже нихрена сделать не может...
Вот Вам очень нужен такой диск. Либо какая либо сборка Windows. Там должно все это быть. А возможность подкинуть винчестер к другому компьютеру есть?
