Проблема с USB на ASUS P5B-MX/WIFI-AP
  • Автор темы Автор темы rinat70
rinat70
13 Июл 2008
Всем доброго времени суток!!!
Поблема такая что виндовс ХР, не видит ни один USB порт на материнской плате ASUS P5B-MX/WIFI-AP,
и это не первый случай может кто сталкивался???, перепробывал всё, батарейку скидывал обнулял "биос", переустанавливал сам виндовс, драйвера стоят всё вроде как должно работать, и это второя материнка с таким глюком, помогите что нужно сделать ???
За ранее всем СПАСИБО!!!
а виндовс с лицензией?
внимательный осмотр материнки на предмет горелого предохранителя по 5-ю вольтам, может принести свой результат..
так же советую перед разборкой компьютера и хватанием за паяльник, внимательно осмотреть все порты USB и проверить питание..
возможен вариант софтверного глюка, лечится путём установки SP 2 и последующей установки дров (если таковые необходимы)..
пиратки часто идут Кастрированый (без дров )
Пробуй Ставить лицензию
а мыш?
даже если невидится то работа мышы в плане диодов видна
спасибо всем, но до вчерашнего дня все работало прекрасно. а вторая потому что такая же материнка куплена моим знакомым, а лицензионная или не лицензионная винда поверте роли не играет.ни первый год с железом вожусь, попробую линукса поставить но думаю что не в софте дело!!! как раскопаю причину отпишусь!!!
играет. И хотя бы потому, что это запрещено Законом Российской Федерации ....... дальнейшие рассуждения на тему пиратства призываю не продолжать
Не могу зайти на Shareman
подскажите кто пользуется файлообменником Шареман. уже неделю не могу зайти на сайт. не подключается. Пытается подключиться и потом выдаёт это сообщение
ПОЖАЛУЙСТА ПРОВЕРЬТЕ ПОДКЛЮЧЕНИЕ К ИНТЕРНЕТУ
И НАСТРОЙКИ ФАЙРВОЛА. ОТКЛЮЧИТЕ ВРЕМЕННО
АНТИВИРУСНИК И БРАНДМАУЭР ВИНДОВС И ПОВТОРИТЕ
ПОДКЛЮЧЕНИЕ.
AVAST отключила, брандмауэр тоже. Что такое файрвол я не знаю.
всё-равно не подключается. Подскажите что это может быть.
ПОДКЛЮЧЕНИЕ.
Вы вирусов после проделанной операции не набрали? Слишком уж предложение крутое, все отключить.
Если есть ссылка на этот Шареман, то выложите.
сайт "чистый" ,может у вас на компьютере уже всего хватает ,попробуйте выполнить что здесь пишут http://pchelpforum.ru/f26/t6442/#post37758
У меня тоже без проблем. А на другие сайты вы нормально попадали? И не получали ли вы на почтовый ящик писем типа от администрации Шаремана? Проверяйтесь на вирусы.
Без проверки на вирусы не обойтись!!!
Кстати, то же самое и у меня. Файрвол и антивирусы отключены, сама система от вирусов чиста. Другие файлообменники работают (торренты, DC++), с выходом на сайты проблем, конечно тоже нет.
установила Google Ghrome!ТЕПЕРЬ НЕЗНАЮ ЧЁ ДЕЛАТЬ НЕ ИДУТ ИГРУШКИ!!пишет ошибка 502((((((помогите!!!!!!))))
наталик501, Посмотрите файл C:\windows\system32\drivers\etc\hosts (предварительно включив отображение скрытых файлов) Посмотрите в нем внимательно, есть там этот сайт. Если есть то удаляйте. ( При нормальной работе Там вообще должна быть только одна строчка 127.0.0.1 localhost)
Гризлик, файл hosts нашла- нажимаю на него-спрашивает с помощью какой программы открыть этот файл?
подскажите.
