Проблема с USB на ноутбуке HP 6000
  • Автор темы Автор темы Daemon
Daemon
5 Сен 2006
Дело в следущем, периодически перестают опозноваться USB порты. Питание присутствует, мышка всегда светится.
HP 6000/centrino 1,7/512/Radeon 9600/40G/CD-RW HITACHI/WiFi/IRDA, стоят XP.
Переставлял систему, носил в мастерскую на прошивку БИОС.... а воз и ныне там
Есть мысли?
а винда с каким сервис паком? случались такие проблемы на первом сервис паке, но по идее там должна быть привязанная лицензионка так её просто обновить с добавлением второго пака ...если это не помогает то тут уж думать надо....могут быть и конфликты по железу ....хотя для ноутов это маловероятная тема, заводы а особенно НР , поверяют и тестируют ноуты до упора...даже с выходом релиза из за этого опаздывают....но всё таки проверь драйвера , и особенно тогда когда опять это случится зайди в систему и посмотри что там творится.....
Я видел такую штуку один раз. Причиной была непропайка в разъёме.
Hacker с сервиспаками порядок, второй, Винда лицензионная...
Dr.Alex про это думал уже, но где, и как искать? Я в этом слабо понимаю.
в ноутах обычно (если не старый) ставят три, четыре USB порта мало вероятно что у всех непропайка,..или неработает какой то конкретно?
если эта беда в любом порте происходит то тут даже не конфликты и не пропай ведь линии контроллеров разделяются по два порта, грубо говоря на каждой паре свой контроллер...тут либо чип парит ,..либо что то всё таки с софтом...может в какойто момент когда используется устройство на USB какая то софтина просит открытый порт..такое бывает например с телефонными софтами...или каких то ридеров...у меня такое было с встроенным ридером, я тупо ставил софтину с дровами (замете родную от ноута) и у меня начинались глюки с хардом, то букву меняет сам то просто зависает..потом догадался не ставить дрова...и всё прошло..сейчас ридер в проводнике определяет карты только когда их вставляешь...ну и пофиг зато проблем нету...
Разгон видеокарты и программы для разгона
Разгон видеокарты сводится к увеличению частот, на которых работает ядро и память. Помогает увеличить FPS в играх, и сэкономить денежки.
Разгон видеокарт ATI.
Во-первых, стоит обновить драйверы для вашей карты на самые свежие http://depositfiles.com/files/3338564 Этот драйвер имеет скрипт, снимающий защиту от разгона.
Во-вторых надо удалить Catalyst. При использований Catalyst весь ваш разгон будет бесполезен, так как частоты будут сбрасываться постоянно на умолчание. По этому удаляем Catalyst и вместо этого устанавливаем RivaTuner http://depositfiles.com/files/3338726
После замены драйверов, делаем следующее…
Загружаем программу ATI Tray Tools, http://depositfiles.com/files/3338651 автоматически запустится программа и в трее появится иконочка. Через иконочку (наж. прав. кнопку мышки) открываем окно «Настройка разгона» на Меню «Разгон и управления картой». Мы видим два ползунка, первый отвечает за частоту GPU, второй – за память. Так же можно осуществить разгон в автоматическом режиме нажав на кнопочки “Find MaxMem” и “Find MaxGPU ”, программа сама найдет максимально возможные частоты. В ручную, можно двигая ползунки вверх, тем самым повышая частоту. Рекомендуется повышать ее на 10MHz, и посматреть через Тест в этом окне или через 3DMark, если вы не видите полосок, точек, выпадающих текстур, то прибавляете еще 10MHz и так до появления артефактов. После их появления гнать карту дальше опасно, ибо она может выйти из строя. Если же вам сами неохота искать эти артефакты, то предлагаю использовать программу Artifact Tester, http://depositfiles.com/files/3338950 которая проведет эту работу за вас.
Рекомендуемый разгон на 25-30%
При разгоне охлаждение долно быть хорошее, если нет куллера надо установить куллер.
Результаты разгона видеокарты Gigabyte GV-RX30S128D c процессором Radeon X300
Со своим видеодрайвером до разгона:
Результаты тестирования ATI Tray Tools.
Тест завершен 29 янв 2008 19:52
Device RADEON X300 SE (0x5B60)
GPU : 334,12
MEM : 195,75
Финальный результат =334,91
__________________________________________________________
Детали теста:
Проход N - Режим скорости - Режим качества
Проход N2 - 91 - 62
Проход N3 - 134 - 40
Проход N4 - 118 - 42
Проход N5 - 103 - 33
Проход N6 - 92 - 27
Проход N7 - 82 - 28
Проход N8 - 73 - 21
Проход N9 - 44 – 13
С новым видеодрайвером до разгона:
Тест завершен 29 янв 2008 20:18
Device ATI Radeon Graphics Processor (0x5B60)
GPU : 324,00
MEM : 195,75
Финальный результат =790,57
Детали теста:
Проход N2 - 177 - 188
Проход N3 - 155 - 156
Проход N4 - 135 - 147
Проход N5 - 124 - 124
Проход N6 - 120 - 113
Проход N7 - 101 - 106
Проход N8 - 94 - 93
Проход N9 - 64 – 57
После разгона:
Тест завершен 29 янв 2008 20:26
GPU : 401,14
MEM : 250,71
Финальный результат =1039,13
Детали теста:
Проход N2 - 248 - 249
Проход N3 - 207 - 207
Проход N4 - 194 - 195
Проход N5 - 164 - 163
Проход N6 - 148 - 149
Проход N7 - 142 - 141
Проход N8 - 122 - 123
Проход N9 - 75 - 75
До разгона не запускался игрушка Halo2 и дергались игрушки Сталкер, Call Of Duty 4 - Modern Warfare, NfS ProStreet.
После разгона отлично играли все игрушки на нормальной качестве.
У кого какие результаты по разгону, пишите.
я б не рисковал
Имхо - Эта типо/статья для разгона старых карт и карт которые не имеют термодатчиков или не држутся Ривой Тюнер!
