Проблема с USB портами
дмитр
14 Авг 2010
Подскажите, плиз, специалисты, проблемка нарисовалась:
WIN XP 32, на передней панели 4 USB порта, сзади 2, перестали работать 2 из 4 на передней панели. По внешним признакам - падение напряжения, лампа usb-ишная в пол-накала горит, телефон при подключении выдаёт ошибку зарядки, но как флешку комп его видит, КПК не опознаётся, флешку обычную тож перестали видеть. На остальных 4 портах всё в норме. Это железное или програмное? Как можно исправить? Какой прогой прояснить в чём дело?
это не программное.
проверьте материнку ( если нету горелых или вздутых элементов)
Благодарю, посмотрю, но там пылище немерено, от неё может быть?
от неё может быть?
пыль может так же и замкнуть контакты... а чистить нужно а не ждать пока выйдет все из строя....
