Проблема с USB
  • Автор темы Автор темы Alex666
Alex666
9 Янв 2010
Проблема с USB
Доброго времени суток!
Возникла такая проблема.
Купил себе USB-модем МТС-коннект. Пытаюсь подключить его к компьютеру USB через удлинитель. Пишет -устройство не опознано. Если включаю напрямую в маму - работает, но в этом месте сеть плохо ловит, поэтому надо через удлинитель подключить. Отключал в биосе поддержку USB2.0 - через удлинитель определился но работает очень медленно, так как получается что USB 1.1 а устройство требует 2.0. Данная ситуация проявляется только на моем компе, на других все работает как часы - проверял.
Мать - ASROCK p4i65g
Ось - Win XP sp.2
Необходимо подключить модем через кабель...
ПОМОГИТЕ пожалуйста...:(
это просто удлинитель ?
подключали во все порты ? спереди и сзади?
сделайте проверку с другим кабелем.
и сколько ват бп?
включал во все порты. одинаково.Блок питания старенький 400 или 420 Вт, и кабель менял ранее. Бесполезно. на данный момент - с феритовыми кольцами и позолоченными контактами.
не плодите посты
Олег, Вы считаете, что не хватает мощности?
да возможно, сделайте проверку с другим блоком питания, и проверьте если на материнке нету вздутых конденсаторов.
Большое спасибо. Проверю - отпишусь.
Блок питания проверил (относил к специалисту) - с ним все в порядке. На маме вздутых конденсаторов нет. Что еще порекомендуете? Помогите, пожалуйста...
обнови драйвер чипсета.(или установи если не ставил)
в диспетчере устройств - в свойствах "корневой USB концентратор" - управление электропитанием - убери галочку с - разрешить отключение этого устройства.
Подскажите пожалуйста, что такое драйвер чипсета и где его найти.
это драйвер от материнки.
находится или на диске от материнской платы - , или на сайте производителя ( если запутаешься - напиши данные, посмотрим)
Мама - ASROCK p4i65g
Запутался... Что именно скачивать? (Азия, Европа, США?)
все ли драйвера из списка скачивать или нет?
Обновлять биос надо?
Если да, то что именно скачивать?
Ссылка на сайт производителя:
ASRock > Продукты > Серия материнских плат > P4i65G > Скачать
Заранее благодарен.
К сожалению и это не помогло... Но все равно спасибо. Какие-нибудь варианты еще есть?
Доброго времени суток.
Всем огромное спасибо за участие и помощь в решении моей проблемы. Отдельное спасибо Олегу.
Проблема решилась с покупкой usb-концентратора 2.0, подключаемого в PCI-слот. Модем шустро определяется даже через китайский usb-удлинитель, скорость соединения возросла в два раза. А на маме, видимо, usb-порты "битые".
Успехов всем!
