Проблема с USB
Статус
evgennnnnn
4 Авг 2011
Проблема с USB
НАРОД ПОМОГИТЕ! БЕДА :tehnari_ru_138: !
когда подключаю флэху появляется сообщение : "USB-устройство сможет работать быстрее, если его подключить к высокоскоростному порту USB 2.0. Чтобы посмотреть список доступных портов нажмите здесь" знаю что надо в биосе поменять usb 1.1 на 2.0 но не могу найти ... или enable на disable ....
всё прекрасно работало но вчера глюкануло что-то (друг принёс свою флэшку и после этого случилась такая байда) ПОМОГИТЕ! :tehnari_ru_281:
[MOD]Создавайте темы с осмысленным названием, топики с заглавием "ПОМОГИТЕ!" в дальнейшем будут удаляться. Название темы изменено. Модератор[/MOD]
Включи флеху к разъемам на матери
Phrancisco
какая материнка .... всё вчера прекрасно работало ...
мне нужно usb исправит чтобы было как раньше ...
Попробуйте... Заходишь в Биос, находишь Advanced - USB Configuration- USB 2*0 Controller ставишьEnabled, а USB Controller Mode Ставишь Hi - Speed. Как-то так.
Олег П
сейчас попробую...
Олег П
не получается у меня зайти на такие настроики ((((((((
может я не то делаю ???
Смотрите включаю комп. когда он грузится жму del и F11. Поевляется синий экран .
и там вот такое :
слева :
>Standarв CMOS Features
>Advanced Bios Features
>Advanced Chipset Features
>Integrated Peripherals
>Power mangement Setup
>PnP/Pci configuracion
>Pc health Status
а справа настроики типа сохранить, выход , и тд и тп ..
Олег П куда дальше заходить у меня винда (XP SP3) помогите пожалуйста...
Попробуй, ещё до того, как комп начнёт грузиться, несколько раз нажать Delete. Тогда откроется панель Биоса.
блин...... давай я фотку выложу когда я нажимаю на delete
cxz возьму фотик у друга....
<Expired> вот картинка что дальше >?
Он и так уже вошел в БИОС, если видит это:
Поевляется синий экран . и там вот такое : слева : >Standarв CMOS Features >Advanced Bios Features >Advanced Chipset Features >Integrated Peripherals >Power mangement Setup >PnP/Pci configuracion >Pc health Status
evgennnnnn, см. ссылку по теме: Windows убрать сообщение Устройство USB2.0 может работать быстрее
Еще мнения:
Для включения USB 2.0 в BIOS Setup необходимо сделать следующее.
1. Перейдите в раздел On CHIP PCI Device (или Integrated Peripherals в других версиях BIOS).
2. Установите значение Enabled в строке USB 2.0 Controlled.
3. В некоторых версиях BIOS следует установить значение V1.0+V2.0 в строке USB Controllers version.
манипуляции с драйверами:
Пуск - Настройка - Система - Оборудование - Диспетчер устройств - Контроллеры USB: удаляете все устройства USB, перезагружаетесь, винда сама переустановит эти драйверы.
Dj_Aceton так мне не надо убирать сообщение .. мне надо исправить это ...
у меня там стоит V1.1+V2.0 и все значения enable
попробую сделать манипуляции с драйверами.
Dj_Aceton, Олег П
Спасибо вам огромно!
сначало удалил usb оборудование в диспетчере устройств..
а потом в биосе выбраз загрузить оптимальные настройки ...
ПОМОГЛО! ещё раз большое спасибо вам! :tehnari_ru_674:
Статус
