Проблема с усилителем "Амфитон 75У-101"
24 Мар 2015
Всем привет.В общем ситуация такая-каждые полчаса-час в колонках усилителя раздается хлопок,иногда два подряд,в остальном работает штатно,но из-за этого трабла я скоро стану заикой.Что было сделано-заменены все электролиты,сетевая кнопка,проверены режимы (совпадают с точностью плюс-минус десятые),подключался генератор,нагрузка,осциллограф,простукивались платы,осторожно прогревались мелкие транзисторы жалом паяльника (2-3 секунды),но бяка себя никак не проявила.В чем интерес-такое бывает даже когда нет сигнала на входе,причем сразу в двух АС.Уже не знаю что делать,прошу помощи:tired:
Отключи питание от всех блоков предварительного усиления сигнала и при закороченных на землю сигнальных проводах погоняй отдельно только УНЧ. Если всё будет ОК (в чём я практически не сомневаюсь), подключай по питанию в обратной последовательности (от УНЧ к входному коммутатору) по одному блоку и прогоняй заново. Так, глядишь, и найдёшь свой источник заикания.
Благодарю за совет.Щас отжал кнопку селектора входа "мф" и раздалась серия тех самых хлопков,при нажатии кнопки хлопки пропадают,но возможно они-же проявляются,только уже реже в состоянии нажатия.Похоже дело либо в кнопке,либо в реле селектора...
И ещё. Для начала проверь контакты в розетке питания, вилке, вплоть до трансформаторных выводов. Также проверь соединительный сигнальный шнур. Попробуй переключить источник сигнала на другой вход. Поменяй источник сигнала (может эти траблы идут и от источника).
Не факт, что именно в БП.
Такой эффект могут давать все общие цепи и радиодетали. Например, система защиты. Кстати, а что слыхать в наушниках? Тоже щёлкают?
И как на щелчки влияет регулятор громкости?
Не факт. Если причина в питании то, наверняка, от таких хлопков "подпрыгивали-бы" выходные транзисторы. От недоконтакта в сигнальных цепях тоже неслабо хлопает. Думаю вскрытие покажет.
В общем дело оказалось еще интересней.Кстати да,виной в определенной степени был блок питания,а именно симметричный стабилизатор с одного плеча которого валило 28 вольт вместо 15-ти положенных,соответственно на кнопки коммутации приходило тоже 28 вольт со всеми вытекающими.Виновником оказался кт973,бедолагу пробило накоротко.После замены кнопки стали нажиматься без шумов,хлопков и прочих артефактов,сейчас стоит на прогонке,все чисто.Всех благодарю за участие в теме:)
А что там определять,решил замерить какое напряжение приходит на кнопки коммутации реле,оказалось что вместо штатных 15-ти идет 28 (этот режим я почему-то проглядел,каюсь),ну а далее схема вывела на стабилизатор во главе с виновником:)
Что было сделано ... проверены режимы (совпадают с точностью плюс-минус десятые)...
...с одного плеча которого валило 28 вольт вместо 15-ти положенных...
Ничего так +-! Процентов на сто напряжение превысило. И что характерно, изредка только случались "прострелы", а так всё работало нормально. Вот это запас по электрической прочности!
Если не ошибаюсь, у него на наушники идёт с резистивного делителя.
Да, но в обход системы защиты АС. Это и хотелось проверить.
Сам сижу и думаю как ОУ-шки запитанные от этого-же стабилизатора не погорели,при том еще и худо-бедно работали.Режим прохлопал,да,в основном по блокам УМ ползал,думал может они какую дрянь по выходу дают.
Да. В давние времена строил себе осцллографчик на трубке 5 см, в развертке работал П401. 400 вольт. Самое интересное - при отборе каждый пятый держал это напряжение, вот уж чего не ожидал! ))
