Проблема с усилителем на TDA7294
  • Автор темы Автор темы Bashnia
Bashnia
11 Июл 2010
Здравствуйте! Спаял усилок по этой схеме: ССЫЛКА УДАЛЕНА Проблема заключаеться в том что при подключения питания и сигнала отсутствует звук в динамиках, есть только очень тихий фон. Прозванивал провода идущие от платы к штекеру - всё нормально. Сама микросхема новая, и перепайке и перегреву не подтвергалась. В чём проблема?
А как дела с питанием обстоят? какое напряжение? проверяли ли на КЗ между дорожками?
А сигнал и общий не перепутаны местами?
P.S. Выложите фото усилителя со стороны элементов и со стороны дорожек (и качество фото по лучше бы)
Питание 18 вольт от аккума. КЗ быть не должно. Извиняюсь за качество фото, фотоаппарата нету под рукой фотал с вэбки.
[MOD2]Прочтите http://www.tehnari.ru/f8/t32642/ [/MOD2]
Этот усилитель требует двухполярного питания, так что надо два аккумулятора по 18 вольт.
ну все понятно. В этой схеме двухполярное питание, его нельзя запитать от аккумулятора. У вас должно быть три вывода питания а не два. Должен быть +18 - 18 и общий.
Да уж на снимках ничего не видно :)
Спасибо большое вам всем! То есть получаеться надо так:
+(аккум)-(GDN)+(аккум)- ?
