Проблема с усилителем
  • Автор темы Автор темы xFOXpp
xFOXpp
14 Мар 2011
Попал в руки " усилитель" ну аудио система. НА полочники похоже, но не очень. Китай одним словом. Когда играет идет хрип. Розобрал... там по идее должно было стоять 2 кондера 4700мф 50в. Но туда впиханули по 2 паралельно спаяных 2200 мкф 35в. Может быть причина в этом?
Сам усилитель свареный на 4х транзисторах toshiba a1941. Что скажете?
Хрип такой, как будто в аудио кабеле екран отходит...
Да причина хрипа может быть в чём угодно. Проседание питания, пробой транзистора и т.д. Для начала нужно конечно с питанием подразобраться. Схемку от него очень неплохо было бы посмотреть. Померить режимы, посмотреть на проходные кондёры. И ваще....
Нет в чем угодно там врятли будет... 2 варианта : Пробой транзистора: Но росмотрим поближе этот варинат. Если бы пробило транзистор играть какой то канал отказался бы( Или я не прав) 2 вариант : Ктото входные кондеры на пинтание ломал. Оригинала там нету =) Как писал
Но чудо електрик зделал
" 2 конденсаторные батареи" Утром розберусь с питанием, если найду кондеры. Отпишусь
Парни всьо осмотрел. Китай =). Там идет паралельно соединение 3х динов. 1 НЧ 1 СЧ 1 вч. Когда выключаеш бас ( еквалайзер) Пищалки работают нормально. когда добавляеш бас - БАсит отлично, но создается впечетление что либо слаб транс либо конденсаторы. ПОдскажыте: Если транс выдает 25 вольт. Оригинал стоял 50 вольт 4.700 мкф. что если зделать конденсаторную батарею только 35 вольт?
Как бы проблему нашел. Поставил транс помощней: запел лутше. Но на пиках все равно высокие частоты хрипят. Проблема в кондерах. Транс выдает 23 вольта.( + выпрямление) А у меня куча кондеров на 25 вольт.... я думаю что 50 вольтовых мало... что делать?
Входное напряжение сигнала усиливается и становится больше напряжения питания ... :)
