Проблема с установками игр и программ
  • Автор темы Автор темы l0n33r
l0n33r
26 Мар 2016
Здравствуйте. Недавно хотел установить adobe flash player. После открытия установщика вылезла ошибка и согласие на отправку отчета. Это же встретилось тогда, когда я начал устанавливать Deamon Tools Lite и ShadowPlay. Установщики просто вылетали и выходило согласие на отправку отчета. Посмотрел в интернете, переустановил Windows Installer, включил службу Windows Installer - не помогло. Уже даже не знаю что делать... Надеюсь вы поможете...
Ее нет, просто согласие на отправку отчета.
Ссылки разрешено публиковать после 20 сообщений на форуме. Я зарегистрировал этот аккаунт из-за этой проблемы. Может в Скайпе или в Вконтакте кину ссылку?
На форум прямо загружайте. Через Расширеный режим.
Мдя маловато там информации.. Там только одна ошибка везде фигурирует связная с NVIDIA Network Service Это вроде к видео драйверу или сетевой относиться. Переустановите драйвер на видео и на сетевую. Хотя конечно наврядли она к вашей проблеме относиться. Но ошибка есть и всеже лучше её устранить.
По ваше проблеме:
Попробуйте выполнить в командной строке
Код:
sfc /scannow
После чего перезагрузите компьютер.
Если не поможет то:
Панель управления---Администрирование--Просмотр событий. Здесь выберите Приложениях, затем в меню: Действие--Сохранить файл. Тоже самое проделайте и с разделом система. Полученные два файла выложите сюда. Надеюсь там будет больше информации про ошибку.
Вариант с командной строкой не помог. Вот два файла из журнала событий.
Я ведь уже выкладывал. Ну ладно, вот еще раз.
Это не старые файлы в архиве. Я опять просканировал.
Выполните в командной строке
Код:
sc config NvNetworkService start= disabled
Перезагрузите ПК. Проверьте проблему
Проблема осталась. Попытался войти в игру - вылет. Попытался установить Deamond Tools Lite - вылетел установщик...
Пока идей нет..Увы((
удали программу Sandboxie. перезагрузи комп. если будет тоже самое то проверяй оперативную память
Чёт не посмотрел что у тебя за антивирус
До Sandboxie проблема была, так что дело не в этой программе.
