Проблема с установкой дров на видео карту,причем на рабочую
Павел_89
5 Мар 2011
Люди подскажите!!!Плиз.При установке драйвера для видео карты Radion 1950 pro появляется черный монитор и все свисает.захожу через безопасный и удаляю его,ток так загружается.винда зверь 2011.пробовал поменять карту на GeForce 8600 с родными дравами рабочую и тоже самое.драва устанавливал разные.бывало что иногда комп загружался но игрушки для проверки при запуске были кубиками.и,или тупо свисало:(
Павел_89, то есть насколько я понимаю-Вы устанавливали старую свою видеокарту и у Вас опять черный экран?А до этого проблемы были?
взя с рук, и с самого начала такая беда.стояла 7 сначалол,поставил зверя и проблемы такие же.
Павел_89, на вопрос я ответа так и не услышал....ну да ладно.....оперативную память вытаскмвали?Если нет то вытащите,протрите ластиком-только не всю а контактную площадку-вставьте-посмотрите....как будет.... и с рук брать видяшку....знаете ли не лучший вариант.
так ставил и другую точно рабочую,переустановил винду и тоже самое.8600 GeForce.на другом компе работает идеально
---------- Добавлено в 22:53 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 22:28 ----------
Не помогло,так же пробовал вытащить таблетку и пластиком видюшку,теперь еще и оперативу.эфекта нет((
Павел_89, ПРОБЛЕМА СО СЛОТОМ видяхи на матери или капец материнке,точнее мосту вроде южному...
из за питания возможно???350 стоит
спасибо,буду пробовать,может и получится что
