Проблема с установкой виндоус хр сп2
Новый компьютер на базе амд у брата-он меня позвал переустановить виндоус (ХР сп2).
Начинаю ставить ОСь через биос ,
форматирую в нтфс жесткий диск через установку винды. он у него один физический.
копируются файлы , перезагружается комп, далее высвечивается обычная установка, точки стоят на "подготовка" и всех предыдущих, мигает полоска на "установка" , внизу написано 39 минут, ждем. Проходит 2 минуты- компьютер уходит в офф, т.е. выключается и всё, сам по себе.
Вот что пытался сделать- открыл привод при 39 минутах, начинает только заезжать диск- комп в офф.
Форматировал и очищал (долгий формат) раз 10 в акронис, в самой установке винды. Разделял, соединял чего только не делал, всё без результата так же на 39 минутах в офф
Взял его хард себе, пытаюсь сделать тоже самое на своем компе- всё получается.Тоесть установка продолжается -после 39 идут 38 и тд минуты, даже установил.
Собственно.. В чём проблема. Как я понял на этом этапе (39 минут) установка сканит все устройства и на каком то запаривается и комп подыхает.
До этого комп у него работал нормально по его словам.
Спасибо.
ЗЫ кстати если я со своего компа поставлю на его хард винду, принесу хард с этой виндой к нему, поставлю- она запустится вообще? там же во время установки собирает все сведения об устройствах, а у него они другие будут.
да кстати диск установочный чистейший, мы даже ходили новый покупали. Пробовали и тот и другой оба чистейшие и оба сп2ХР .
Температура атлона на тот момент ~61
Но комп выходил в офф на 39 минутах уже после 2 часов форматирования, не мог же он за 2 часа перегреться от простой работы с жестким диском если до этого всю ночь спал
Спасибо.
