Проблема с установкой второго жесткого диска
  • Автор темы Автор темы Stilla
Stilla
22 Апр 2010
Здравствуйте! у меня такая проблема: поставила новую винду,потом решила установить второй винт и система перестала загружаться, появляется окно загрузки виндовс и далее темный экран. Оба винта IDE master/slave выставлено. Рабочий самсунг,второй макстор.Что делать?
Попробуйте поменять их местами, попересаживать на разные шлейфы, в разные каналы. IDE-шники это любят;)
Если отключить второй винт, система грузится нормально? В Биосе приоритет загрузки стоит правильно? Пробовали заменить шлейф? Пробовали винчестеры подключить на разные шлейфы? В Биосе второй винт определяется?
в биосе определяется,шлейфы меняла,когда его отключаю,система загружается. Винт проверяла на другом компе,рабочий.:tehnari_ru_325:
Второй винт чистый? Ваш системный диск стоит первым при загрузке в Биосе? Пробовали их на разные шлейфы подключить?
винт чистый,а можно поподробнее,как в биосе настройки правильно сделать?
В Биосе, в разделе Boot первым должен стоять ваш системный диск (тот, на котором стоит ОС). И попробуйте, все-таки их на разные шлейфы подключить.
шлейфы уже раз десять меняла, посмотрю настройки в биос. Спасибо за ответы!
все настройки правильные...что еще можно сделать?а если второй винт куплю и такая же беда будет?
а файл подкачки где установлен кроме как на главном разделе ? + на разделе D нет каких либо программ, которые с этого раздела загружаются?
похоже что диск №2 становится заместо одного из разделов.
он разделен или цельный?
второй диск чистый
ок каком диске идет теперь речь? о новом? или о старом
если новый то он понятно чистый будет. а я говорил в посте ввыше про старый диск.
что с ответами на вопросы?
я так же посоветую сделать то что Олег (седой ) написал
так как похоже вы не делали этого
поставьте просто на другой слот на мамке. а не на другие шлейфы
Рабочий диск отформатированный,80 Гб,2 раздела NTFS. насчет мамки...попробую,спасибо!
