Проблема с установкой Windows 10 32bit
Серёга
красавчик :D
15 Июл 2010
Всем привет.
Хотел задать этот вопрос в личку Технарю, но потом подумал, что может еще кому полезно будет, так вот...
Я создал загрузочную флешку Windows 10 с помощью media creation tool. В параметрах программы, тип архитектуры я выбрал "Оба", чтобы ОС была и 32 и 64 разрядная. Если загружаться с флешки, как MBR, то появляется окно с выбором разрядности ОС, и далее без проблем продолжается установка. Но если выбрать загрузку флешки, как UEFI, ты при выборе 32 разрядной версии ОС появляется ошибка:
The application or operating system couldn't be loaded a required file is missing or contains errors.
file:\windows\system32\boot\winload.efi
error code: 0xc0000359
Пробовал на разных ПК и ноутбуках, ошибка повторяется. Пробовал сделать загрузочную флешку, используя тот же образ Windows 10, в программе Rufus, как GPT для UEFI, ошибка повторяется. Причем если выбрать 64 разрядную версию, то установка продолжается без проблем.
p.s. флешка fat32
Как же победить эту ошибку?
Проверь хеш образа.
Если не совпадает то перекачай образ.
Если совпадает, то проверь установку с болванки.
эмммм а где посмотреть хеш суммы на сайте? не могу найти.
Там где ты брал должена быть указана хеш сумма.
Если ты точно скажешь что это за образ (билд, редакция, разрядность, язык) то я может узнаю.
Что бы узнать оригинальную хеш сумму не достаточно знать только разрядность и название ос.
media creation tool автоматически скачала образ и создала usb носитель... я сам не скачивал. я же вроде написал об этом....tehno015
p.s. windows 10 pro, версия 1511, сборка 10586
Ясно.
Криво прочел.
В таком случае я ничего не могу сказать, к сожалению, так как может что то не так скачалось или что то не так создалось, ошибка говорит об отсутствии нужных файлов, это обычно бывает когда хеш не сходиться или пытаются установить какую нибудь сборку левую.
Может еще кто что подскажет.
будем ждать...
дело в том, что это уже вторая попытка создать загрузочную флешку с двумя разрядностями ОС. первый раз я пробовал пару месяцев назад, уперся в этот же камень.
У меня тоже не устанавливается 7 и 10, если выбрать в загрузке UEFI
тут на одном буржуйском сайте прочел следующее:" uefi is not supported 32bit systems" так-то, хрен поставишь 32битку на систему uefi
вот небольшой копипаст:
На ПК с 32-разрядной версией UEFI можно загрузить только 32-разрядную ОС, а на ПК с 64-разрядной версией UEFI — только 64-разрядную ОС (загрузка 32-разрядной возможна, если предусмотрен CSM)
32-разрядные системы, в режиме UEFI устанавливаются на процессоры с архитектурой ARM.
