Проблема с установкой Windows 7
4 Дек 2013
Здравствуйте!
Помогите пожалуйста с проблемой...Начну с самого начала!
решил установить Windows 7 (сборку) На ноутбук и Настольный PC
Автор сборки Romeo1994 установил сначала на ноутбук форматировав все лок. диски в общем все хорошо установилось проблем нет.
далее решил поставить и на свой настольный PC эту же сборку С ТОГО ЖЕ ДИСКА (уж больно понравилась). Делал все точно так же как и на ноутбуке
форматировал диски установка пошла на 50% установки выдало ошибку.... после чего пришлось перезагрузить ПК. далее решил заново попробовать установить это сборку и после чтения файло той что была обычно перед установкой виндовса формата диска и тп и тд вылезает черное окно
Windows Boot Manager
Windows has encountered a problem communicating with a device connected to your computer
This error can be caused by unplugging a removable storage device such as an external USB drive while the device is in use, or by faulty hardware such as a hard drive or CD-ROM drive that is failing. Make sure sure any removable storage os properly connected and then restart your comuter
If you continue to recive this error massage, contact the hardware manufactutrt
Status: 0xc00000e9
Info: An unexpected I/O error has occurred.
ENTER= Countinue
После того как нажимаю Ентер выходит опять чтение файлов и снова в то же окно кидает. Из того окна я понял около 40% слов и как я "понял" меня отправили настраивать окно Boot в биосе как бы это окно не мучал там все равно эта проблемма возможно вы подскажете что мне делать? ;(
вот окно с ошибкой при самой установки -
Windows не удается установить необходимые файлы. Возможно,файл повержден или отсутсвует.Убедитесь, что имеются все файлы, необходимые для установки, перезапустите установку. Код ошибки: 0х80070017
Возможно привод на ПК глючит, или сам диск покоцан.
Чтобы исключить это, запишите образ сборки на флешку и повторите установку, предварительно выставив загрузку с USB.
Все доперло, не все проводки все расходники все в порядке!!
Вот попробую другую винду поставить отпишусь!
мда... знаний нет к сожелению!((
но вот опыт.... в сервис меня палкой не загонишь! знаю я их и на видеокарту разведут... хотя она тут вообще не причем
как это сделать?
Нарежьте какой-нибудь win PE, win live CD, загрузитесь с него и запустите victoria 4.х с флешки, если там не будет. Выберите диск. Нажмите smart. По таблице - правой кнопкой мыши - и copy all to clipboard. Затем - откройте блокнот (или что там будет из текстовых редакторов), вставьте, сохраните, и файл выложите сюда. Больше ничего не делайте в виктории.
Флешку вставьте до загрузки с сd. Если не уверены, то в с/ц.
найдите раздел в настройках БИОСА и переключите в SATA NATIVE MODE, Enabled disabled, смените на противоположный, должно помочь
Нарежь образ сборки на флешку с помощью UltraISO. Мануалов в инете полно. Затем попробуй установить винду с флешки.Таким образом, из списка виновников исключится привод.
Всякие сборки от криворуких это-зло т.к. где-то что-то вырезано или удалено.
На будущее ставьте оф. финальные релизы проблем не будет.
+100500!
Ставьте то, что даёт производитель!
