Проблема с установкой Windows XP (ПОМОГИТЕ)
  • Автор темы Автор темы Thamatos
Thamatos
6 Авг 2012
Простите за созданную новую тему но ответа на такую проблему как у меня не нашёл.
Вот в чем суть 2 недели назад брату собирал комп а именно "Материнская плата MSI B75A-G43" винт старый 320 гб сиагейт..При установки винды а именно ХП синий экран смерти на загрузке где пишется про SATA и F6.. Но он решил установить 7-ку и все гут...Так что это просто говорит о том что моя винда ХП не устанавливается..и в ней нет SATA драйверов..
И вот я решил провести абгрейт компа купил "Материнская плата MSI ZH77A-G43" винт 250 сеагейт..И вот шас мучаюсь думаю установиться ли ХП или нет просто нынешний комп отключать не хочу не знав точно что на новую мамку установиться ХП..на брата мамку не установилась..
Прочитав про интегрирование SATA драйверов посмотрел в свой дистрибутив нашел файл и даже пытался интегрировать в свой дистрибутив но прога "MSST-Integrator_by_YikxX.exe" написала что драйвера есть..Выкладываю файл из дистрибутива http://zalil.ru/33650811 так как бы получается что SATA драйвера у меня в дистрибутиве есть но не устанавливается..
Способ-
1. Переключить SATA конфигурацию с SATA на IDE .Насколько я понимаю этот способ теряет производительность?Хотелось бы без потерь все сделать..
Заранее Благодарен всем кто поможет...
помню была девушка, с№ка чтоб она жила хорошо ))).... так вот купила себе ноут, захотела XP, оказалась такаяже проблема, в дистрибутеве ОС отсутствовали дрова сата контроллера, пол дня потратил на решение этой проблемы и оказалось все настолько банально и просто, что смешно становится. К сожалению дело было давненько и используемых программ и адресов FAQов не помню. Но проблема легко-решаемая, надо всеголишь вшить драйвер в дистрибутив ОС, делается с помощью специальной программы, там ничего сложного нету, качаем драйвер, запускаем программу, в программе указываем путь к дистрибутиву ОС и драйвера, жмем ОК и ждем, на выходе получаем Дистрибутив ОС с фшитым драйвером сата контроллера.
Только помню я тогда, записывал вроде 3 болванки, вшивал разные дрова (сработал 3й, у первых 2х была таже самая ошибка).
В итоге все получилось. Порыскай инет на эту тематику, если сам вспомню или найду, напишу каким софтом пользовался.
---------- Добавлено в 19:54 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 19:46 ----------
Вот посмотри эту статью
Не уверен но интерфейс знакомый, вроде ей же и пользовался тогда.
---------- Добавлено в 20:01 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 19:54 ----------
Да, точно, та самая софтина. Настольжи ))) хорошие воспоминания с ней... ой что-то я не в тему, вобщем пользуйтесь )))
1. в комплекте сата дров , которые вы воткнули в ос может не оказаться нужных вам дров .
2 . переключив на ИДЕ и установив ОС вы можете потом установить дрова и переключить обратно .http://acerfans.ru/faq/163-ahci-na-win-xp.html
3. заметной разницы между сата и иде нету .
ustrix спс конечно но я пытался вшить дрова прога пишет что у меня они есть но винда на брата мамку "Материнская плата MSI B75A-G43" не встала...
Еще дополнение в коробке мамки нашёл вот такой листок так как в инглише не особо шарю немного понял но не все если есть инглишмены помогите с инструкцией...
насколько я понял у меня на диске с мамки есть такие дрова но непонятен другой вопрос при переводе пишет флоппи диск а у меня нет его на мамке или пойдет USB??
