Проблема с установкой XP
30 Ноя 2008
Доброе время суток! Создал загрузочную флешку с операционными системами WIN XP X32 WIN 7 X32 и X64 WIN 8.1 X32 и X64 по инструкции http://oleglav.com/sozdanie-zagruzochnoj-fleshki-s-windows-xpvista788-1/ Все бы хорошо но есть проблема Все четко устанавливается и работает КРОМЕ XP загружается установка, копируются файлы потом следует перезагрузка и продолжение установки но продолжение установки не происходит вылазит вот такое окно
Образ XP лицензионный только убрано поле ввода ключа но до этого момента я недошел из за этой ошибки, она выскакивает сразу после загрузки ХР
У меня все образы находятся в папке OS и в файле menu.lst вот что прописано:
title Установка Windows XP SP3 Professional X32
map --mem (md)+4 (9)
map /OS/WindowsXPProfessionalSP3X32.iso (0xff)
map (hd0) (hd1)
map (hd1) (hd0)
map --rehook
write (9) [FiraDisk]\nStartOptions=cdrom,vmem=find:/OS/WindowsXPProfessionalSP3X32.iso;\n\0
chainloader (0xff)
Вопрос как сделать так чтобы установка продолжалась после перезагрузки может надо что то вставить в образ системы и что то куда то прописать вот только бы знать что и куда прописывать подскажите пожалуйста!!!! Или может есть другой способ?
Посоветуйте нормальный Live CD с множеством программ так сказать на все случаи жизни
И как создать свою тему для Grub4DOS искал много воды и очень замудренно может есть какая программа или сайт для этих целей.
ЗАРАНЕЕ СПАСИБО!!!!!
Забыл написать что все тестируют как в виртуальной машине так и на на реальном "железе". Эта ошибка вылазит и там и там
пробуй удалить с хп файл ответов WINNT.SIF
Попробовал не помогло та же ошибка.
---------- Добавлено в 03:25 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 01:27 ----------
Решил проблему с продолжением установки делюсь может кому пригодится
Тут точно также как и в первом посте:
Это начало установки
map (hd0) (hd1)
map (hd1) (hd0)
map --rehook
chainloader (0xff)
Путем экспериментов нашел решение проблемы прописав код в menu.lst
Это продолжение установки
title Продолжение установки Windows XP SP3 Professional X32
map (hd0) (hd1)
map (hd1) (hd0)
map --rehook
chainloader (hd0)+1
И все заработало (может как нибудь можно объединить эти 2 кода чтобы не было 2 пункта?) НО есть очень большое НО. Оригинальный образ проверил действительно ввода ключа не требует НО тот подготовленный образ (из него же) для установки с флешки его (ключ) требует!!! Вопрос что куда надо писать что бы не просил вводить ключ во время установки (был вшит) или какие файлы надо переместить с оригинального образа что бы был такой же эффект?
Заранее спасибо!!!!
1. ОСЬТАВЬТЕ В МЕНЮ.ИСТ оба пункта . после копирования файлов и перегруза грузимся по второму пункту .
2. по ключу . в папке i386 надо создать файл winnt.sif с содержанием .вместо Х-сов ваш ключ .
[Data]
MsDosInitiated=0
[UserData]
ProductKey=ХХХХХ-ХХХХХ-ХХХХХ-ХХХХХ-ХХХХХ
---------- Добавлено в 08:12 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 08:08 ----------
а если хотите полную автомат-ю установку , то WINNT.SIF надо такой . опять ключ вместо Х-сов .
[Data]
Autopartition=0
MsDosInitiated=0
UnattendedInstall="Yes"
[Unattended]
UnattendMode=DefaultHide
UnattendSwitch="Yes"
OemSkipEula="Yes"
FileSystem=*
WaitForReboot="No"
NoWaitAfterTextMode=1
NoWaitAfterGUIMode=1
[GuiUnattended]
AdminPassword=*
TimeZone=125
OEMSkipRegional=1
[Components]
msmsgs=off
zonegames=off
[UserData]
ProductKey="ХХХХХ-ХХХХХ-ХХХХХ-ХХХХХ-ХХХХХ"
ComputerName=*
FullName="USER"
OrgName="COMP"
[RegionalSettings]
LanguageGroup=1,5
SystemLocale=00000419
InputLocale=0409:00000409,0419:00000419
[Identification]
JoinWorkgroup="workgroup"
Я открыл образ нашел этот файл. Вот что у меня прописано в образе (кстати после обработки образа программой этот файл был но Вы предложили его удалить хорошо что я оставил копию файла обработанный программой который я залил на флешку и все заработало!!!)
;SetupMgrTag
[Data]
MsDosInitiated="0"
[UserData]
ProductKey=MR49R-DRJXX-M6PX2-V96BF-8CKBJ
ProductID=MR49R-DRJXX-M6PX2-V96BF-8CKBJ
Так и оставлю
То есть по сути и так все работало только надо было прописать в файл menu.lst следующее
map (hd0) (hd1)
map (hd1) (hd0)
map --rehook
chainloader (hd0)+1
Кстати запускать надо 2 раза второй раз обновления ставятся а так все работает стабильно!!!!
Live CD грузятся нормально без ошибок
Вот код если кому надо:
title Windows LiveCD
map /OS/LiveCD.iso (0xff)
map (hd0) (hd1)
map (hd1) (hd0)
map --rehook
write (9) [FiraDisk]\nStartOptions=cdrom,vmem=find:/OS/LiveCD.iso;\n\0
chainloader (0xff)
Такой вопрос как создать свою тему для Grub4DOS искал много воды и очень запудрено может есть какая программа или сайт для этих целей.
Заранее спасибо!!!
