Проблема с видео в играх
FireKiller
21 Апр 2007
У меня есть проблема с проигрыванием игровых видеороликов (именно роликов, а не видео на движке игры). Эти файлы, кажется, имеют расширение *bik. А суть проблемы в том, что звук в этом видео сильно спешит. При этом дейсвие на экране не совпадает со звуком, звук приостанавливается, а потом опять работает, но вскоре вновь обгоняет изображение. Такое уже давно. В обычном видео (типа *avi) всё в порядке.
Видеокарта NVideo GeForce 6600 128 mb, дрова ForceWare 169.04 XP 32-bit с декабрьского диска PC Игр (переставляю с каждого нового номера), кодеки K-Lite Mega Codec Pack 3.5.3 оттуда же.
ORTODOX, тормозят даже так. Мне нужно решение проблемы, но за программу спасибо - очень полезная штука, у меня такой не было, как раз её и искал.
FireKiller
Я просматриваю такие ролики WMP 11 версии, обновлённым с офф. сайта MS. И обязательно поставь K-Lite CP версии 3.7.0.0 (самые последние)
KUS, раньше (когда то там) было всё в порядке. Вы мне объясните в чём дело и как это дело исправить.
Ну что тебе посоветовать? Попробуй переустановить кодеки, дрова...Да, ещё: пуск-выполнить-dxdiag-ok (диагностика DX)
KUS, неполадок не выявлено ни по звуку, ни по музыке, ни по видео. DX9 стоит.
FireKiller
Сдаюсь...:) Ждём наших гуру. :)
V_Bond, посты #2 и #3:
ORTODOX написал(а):
http://softsearch.ru/programs/166-090-r … load.shtml
Попробуй, она позволяет просматривать bik
во первых FireKiller ставь дрова ни с дисков игромании а качай с оф сайта ну а во вторых пробей по гуглу прогу для биков их до кучи :)
plastinator, попробовал первое - нихрена. Второе пробую.
у меня такаяже лажа когда просматриваю трейлеры и обсалютно не обращаю внимание на это
sim-sim, мне просто надоело это терпеть.
FireKiller
У тебя все время какие-то странные проблемы ;)
ORTODOX, да уж, это точно!..
помогите с видеокартой!!!!!!!!!!
люди помогите !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!ID системной платы 03/31/2006-I945-6A79TS01C-00
Системная плата Gigabyte GA-8I945PLGE-RH
на эту карту подойдет: ATI Radeon 2400 PRO 512 Mb/128 Bit?
и будет ли она тянуть нормальные игрушки?
Процессор
LGA775
Intel® Pentium® 4
Intel® Pentium® D
800 / 533MHz FSB
Чипсет
Intel® 945PL Express
Intel® ICH7
Realtek 8111B Gigabit Ethernet
Аудио кодек Realtek ALC880
Память
2 DDR II DIMM слота (поддерживают до 2GB памяти)
Поддержка 1.8V DDR II DIMM
Поддерживает двухканальную DDR II 533/400 DIMM
Внутренние разъемы ввода/вывода
1 x COM
1 x FDD
1 x UDMA ATA 100/66
2 разъема для вентиляторов
2 x USB 2.0/1.1 разъема (поддержка до 4 портов)
4 x SATA II 3Gb/s
Слоты расширения
1 x PCI Express x16
2 слота PCIe x1
3 x PCI
Задняя панель
1 x LPT
1 x RJ45 LAN
1 x SPDIF out (коаксиальный)
SPDIF выход (оптический)
2 x USB 2.0/1.1
6 аудио разъемов (Line In / Line Out / MIC In/Surround Speaker Out (Rear Speaker Out) / Center / Subwoofer Speaker Out / Side Speaker Out)
PS/2 Клавиатура/Мышь
Форм фактор
ATX, 305мм x 190мм
Примечание
Из-за различных условий поддержки ОС Linux, предоставляемыми производителями чипсетов , пожалуйста скачайте драйверы для Linux с сайта производителя либо с других источников.
Видеокарта Force3D PCI-Ex Force3D ATI Radeon HD 2400 PRO 512MB DDR2 (128bit) (600/800) (DVI, D-Sub, HDTV-Out) (HD2400PRO-512MB) BOX
Интерфейс
DVI
PCI-Express x16
Поддерживаемые 3D API
DirectX 10
OpenGL 2.0
Технологии вывода изображения на внешний источник
HDCP
HDTV-Out
DVI
Объем памяти 512
Тип памяти DDR2 SDRAM
Частота памяти 800
Требования к блоку питания 450 W:
Количество выходов VGA (D-Sub) 1
Комплектация
1 HDMI - DVI
1 Кабель питания
1 Мост CrossFire
1 Кабель HDTV
Поддерживаемые технологии (другие)
ATI Avivo HD
HDMI
Количество универсальных процессоров 40
Поддержка универсальной шейдерной модели SM 4.0
Технология совместной работы видеокарт ATI CrossFireX™
Частота RAMDAC 2 х 400 MHz
Поддержка TV-выхода нет
Поддержка HDTV видеовхода (VIVO) нет
Код HD2400PRO-512MB
Максимальный поддерживаемый графический режим Аналоговый RGB 2560x1600 при 85 Hz
Количество выходов DVI 1
Серия HD2400PRO
Тип охлаждения графического процессора радиатор
Тип упаковки BOX
Разрядность интерфейса видеопамяти 128
Технологии аппаратного ускорения/захвата видео ATI Avivo HD
Технологии улучшения качества 3D-изображения
24X CFAA
HDR
Тип охлаждения видеопамяти радиатор
Нормы технологического процесса 65
Игрушки тянуть будет! Может не все будут идти на высоте, но выше среднего!
