Проблема с видеоадаптером
  • Автор темы Автор темы WISTNIK
WISTNIK
3 Фев 2010
У меня стоит видеоадаптер NVIDIA GeForce GTS 250 (1024 Мб). Но чуть больше двух месяцев назад еле успел выключить комп, стала перегреваться видюха - температура дошла почти до 90 градусов. Открыл. Кулер еле-еле крутился. Снял карту, почистил, смазал кулер силиконом, сменил пасту, поставил. Заработало.
Поначалу, если карту не нагружать (без игр), температура держится от 48-50 градусов, с играми: от 58 до 64. Но примерно каждые 10-12 дней температура снова подскакивает соответственно - 52-57 и 62-70. У меня начинается паника и опять чистка.
Такую операцию я проделывал раза три-четыре. Но последняя мало что дала. Температура уменьшилась, но где-то на 3-4 градуса. Очень тяжело подобрать к карте кулер - ничего не подходит. Как быть? Конечно, такая температура несмертельна, как я думаю, но, может, кто посоветует, как быть и что можно сделать?
Порылся в инете. У Залмана (2000 VF) есть вентилятор с радиаторами как раз для моей модели, но 50 баксов - это уже извращение. Хотя и выход из положения.
а какие остальные температуры?
