Проблема с видеофайлами...
  • Автор темы Автор темы Darts
Darts
20 Июл 2005
Не было времени найти грамотную программу по копированию DVD на диск, скопировал файлы тотал коммандером, примерно 7 файлов VOB по гигабайту. BSplayer открывает все файлы, все ОК, но некоторые оказались без возможности скроллинга, т.е. только от начала можно смотреть. Как это можно исправить? Некоторые файлы с русским дубляжом пришли, некоторые с английским, но с отсутствием скроллинга не коррелирует.
1. Найти и скачать бесплатную программу IfoEdit 0.971 (замены ей в простом варианте нет, только через полный реавторинг диска).
2. В ней создать отсутствующие файлы полной структуры DVD (*.ifo).
3. Смотреть либо с винта, либо закатать на двуслойный DVD (трудновыполнимо с учетом всего вышеизложенного) любой программой по просмотру DVD контента. Например PowerDVD. Или бесплатной MediaPlayerClassic. При этом корректно должны работать и звук и перемотка (при условии корректных вобов).
Спасибо вылечил :)
Alchohol120% и образ диска на винчестере, при желании можно и на DVD болванку закатать, ка родной будет.
Проблемы с установкой Windows XP Hom на ноутбуке
Привет всем.Помогите пожалста.Такая история:у меня ноут асус,жестяк 80гиг был разбит на С и Д. Я прогой acronis partition expert 2003 отбил кусок памяти от С и добавил к Д.Есть ещё скрытый раздел recovery. Его я не трогал.Потом решил переустановить винду как обычно с этого скрытого раздела.Но увы,востановления не произошло и винда слетела.Пробовал с дисков грузиться,кот.в комплекте шли-тож самое.Посоветуйте,как мне ее туда закинуть.
Добавлено 01.17.2008 13:01:34:
Да, и ещё,у меня стояла лицензионная SP2, получилось залить винду пиратскую но она без SP вообще. Помогите, комп сейчас очень нужен, я пишу методику опыта и это так некстати.
Что за скрытый раздел recovery? Какой его объем?
Recovery-это раздел, с кот. можно заново установить винду со всеми дровами и прогами,кот.были установлены заводом изготовителем. Его размер 1,9гига.
Понёс ноут мастеру, тот установил мою винду и сделал только диск 'С', сказал, что теперь разбивать жестяк нельзя иначе винда опять слетит. Жёсткий диск в плохом состоянии. Из-за чего он мог навернуться, кто-нибудь знает?
Обычно винчестеры выходят из строя из-за долгой работы или их некачественного производства.
Потестируйте жесткий диск этой программой:
Active SMART
http://itnews.com.ua/28321.html
Проверил, всё 'ок'. Странно... А может быть сейчас всё нормально,а при разбивке чо нибудь выдать? Или мне мастер лапшу навешал насчёт плохого состояния жёсткого? Проверил ещё 2-мя прогами-всё путём.
Добрый день.
Решила к вам обратиться со своим вопросом.
Дело в том, что переустановила систему на ноутбуке, а звука нет. Winamp пишет: "Bad Direct Sound Driver. Please install proper drivers or select in configuration. Error code 88780078."
И ещё, кнопочка громкости не открывается, пишет, что не установлен аудио - микшер.
Собственно, вопрос: какие драйвера нужно доустановить? Желательно, минимум необходимых драйверов с ссылками. Сама я не найду.
Модель ноутбука: MSI MEGA BOOK S420
Может кто - нибудь из знающих людей поможет, была бы признательна за это.
Молли8, как переустанавливала винду? Если у тебя была установлена она при покупке ноута, то по идее у тебя должны быть диски установочные(1 или 2 с виндой и один со всеми дровами). Посмотри. Ещё у тебя может быть скрытый раздел 'recovery', с которого винда со всеми дровами сама установится.
Если дисков нет, здесь можете скачать все необходимые драйвера для вашего ноутбука.
http://www.microstar.ru/program/support/driver/dvr/spt_dvr_nb_detail.php?UID=623&kind=11
Посчет того, что жесткий нельзя разбивать по-моему бред.
