Проблема с видеокартинкой на Acer Aspire 5750
xaker223
20 Июн 2017
Привет всем.
Возникла проблема с ремонтом ноутбука Acer Aspire 5750.
Был сильный удар по клавиатуре, кулаком, после чего ноутбук перестал выводить изображение на экран. После полного разбора, пришел к выводу что дело в шлейф матрице. Сегодня купил новую поставил, проблема сохранилась. Если не прикручивать лицевую крышку, на экране есть изображение, все работает, Но как только я прикручиваю все на места, изображение пропадает. Видно что экран светится, синего цвета. Если придавить руками верхнюю панельку, то изображение появляется, но после как отпускаю все снова пропадает!
Подскажите, где искать и что можно сделать?:jazik:
Наиболее вероятно, оторвался графический процессор. Реболл поможет.
Для начала какая точная модель? С G или без оной?
А на внешний монитор показывает нормально?
а есть вероятность, что по отрывало площадки и тут уже придется знатно поработать.
больше похоже на то, что оторвался разъем шлейфа, там ножек до фига и он как раз в центре платы.
Плата P5we0 LA-6901p rev.2.0
На внешний тоже нет изображения.
Сегодня прогревал северный мост и графический процессор. Не помогло. В разобранном состоянии не включал, собрал все тоже самое, синий экран, звук есть, винда загружается, но нет изображения.
Попробую завтра разобрать и включить его, если будет показывать, погрею по дольше, вдруг получится...
Не получится.
Чип надо было снимать и реболлить. Возможны отрывы контактных площадок.
После "прожарки" мамку ни один СЦ в ремонт не возьмет.
Не получится.
Не могу понять почему, он работает без передний панели?
