Проблема с видеокартой GTX 275
Shoknoze
22 Окт 2009
Есть проблема с видиокартой Palit GTX 275 1Gb. Я её устанавливаю, запускаю систему и начинаю устанавливать драйвера, но в начале установки, выдаёт:"Не найдено подходящего оборудывания! Установка прекращается!" Друг сказал, что проблема в БП он у меня 400Ватт? Это и вправду так, если да, подскажите на сколько нужен БП! Заранее Спасибо!
Опишите, всю конфигурацию системы.
проблемы с нехваткой ватт могут возникнуть при играх, но никак не при установке драйвера. драйвер устанавливаешь с диска комплектного или нет? как вариант проставить дрова вручную, либо слить с сайта нвидии версию посвежее
Пытался залить дрова "свежие" то же самое выдают!:confused:
Мне самому кажется что в блоке, потому что для видиокарты нужно питание и может не чватать ей мощьности БП:confused::(
Ну незнаю, из-за нехватки ватт, он бы тебя в ребут посылал перезагружался, синим экраном радовал, но никак бы не писал, не найдено подходящего оборудования, у меня самого Radeon HD2900XT хавает так что мама не горюй, но ниче с 400 ватт блоком нормально
Возможно проблемы в plug-and-play, попробуй поставить на другом компьютере, если пойдёт, значит у тя чтот с биосом, попробуй его сбросить.
тема 2009 года :))
