Проблема с видеокартой или дровами на нее.
  • Автор темы Автор темы hregut
hregut
25 Апр 2012
после загрузки виндовса стоит черный экран... В общем, включается только в безопасном режиме или без драйвера на видеокарту. Видеокарта н видиа 8600 гт. Винда хр профессионалх32. (ноутбук если что)Пытался переставить дрова на видюху, без них грузит, с ними нет... Дрова качал с оффициального сайта нвидии. Пытался отключить дополнения типа физ икса и н виева, толку ноль. Винду переставлял... Без дров экран работает нормально. Ни мерцаний, ни миганий, ничего. Быть может кто то сталкивался с таким? Посоветуйте, что делать, и в чем заключается проблема... Сори за транслит английских терминов, просто пишу с телефона, вдобавок проблемы с провайдером, дрова качал с телефона=)
hregut Напишите модель ноутбука.
не могу))) ноут ручной сборки так сказать, могу только характеристики железа назвать(
видюха накрылась, что тут думать
если же накрылась, то почему работает без дров?
1. Скачайте программу Driver Sweeper или Driver Cleaner
2. Удалите (через Установка и удаление программ) существующий дрйвер на видеокарту
3. При помощи скачанных программ удалите остатки недоудаленных драйверов
4. Скачайте драйверы на вашу видеокарту драйверы, но не самые свежие. Ищите в Архиве на сайте nvidia 9причем обратите ОСОБОЕ внимание на перечень поддерживаемых драйвером моделей, там обязательно должна присутствовать ваша модель. Если ее нет - ищите другую версию драйвера)
5. Установите скачанные драйверы
сейчас затестим... Позже отпишу что да как=)
Без драйверов видеокарта работает без дополнительной возможности и без нагрузки. Как только вы устанавливаете драйвера на видеокарту, включается доп возможности и видеокарта работает на полную катушку. Вот и результат, после установки драйвера видеокарта не исправляется с нагрузкой и оттуда такие глюки. Так как у вас ноутбук вы не можете поменять видеокарту, видеокарта идет как встроенная с мат платой. Нужно менять полностью мат плату, лучше идти на СЦ.
Вывод только 2:
1) Видеокарта накрылся (многие проблемы бывает из-за отвала GPU)
2) Вы устанавливаете кривые драйвера на видеокарту
ВСе проделал, почистил клинером, скачал с сайта дрова версии 260... вместо 266... , но драйверы не ставятся. Идет проверка с системой, затем соглашениее принимаю, идет установка, распаковка файлов, после данной распаковки установка прекращается и выдает сбой. В общем, теперь ноут только для работы в ворде =)
