Проблема с видеокартой x1800xt, перегрев, зависания
  • Автор темы Автор темы cloud
cloud
12 Янв 2007
Собственно, такая конфа
Мать Intel D975XBX
Проц Intel Core 2 Duo E6600
Память 2х512mb PC2-5300
Видео Sapphire Radeon X1800XT 256mb.
Хард Seagate SATA 160gb.
БП на 550 ватт.
Стал замечать что карта греется порой до 70 градусов, а кулер на ней (штатный) работает не в полную силу. При помощи ати трей тулс выставил скорость кулера на 80 процентов по дефолту и на 100 при достижении температуры в 55 градусов (5200 об/мин). Частоты по дефолту (600/700(1400)). В тот же день во время запуска игровых приложений трей тулс стал сбрасывать частоту видео памяти до минимального значения (точно не помню, в районе 100мгц). Приходилось восстанавливать на 700 вручную. После нескольких таких сбросов винда повисла намертво. Далее ещё интереснее. Винда висла через 2-3 секунды после загрузки рабочего стола, переустановил. Всё нормально работало до тех пор пока не установил дрова. Пришлось тереть их потом вручную из безопасного чтобы воспользоваться радостями поддержки звуковой карты и ещё некоторых недоступных в безопасном режиме вещей :). Вобщем соображения такие - если не ошибаюсь без дров частота ядра и памяти видеокарты намного ниже номинальной, это может объяснять зависания при установке дров, ведь в этом случае частота восстанавливается до 600/700 и карта по какойто причине не выдерживает нагрузки или я совсем дурак? :)
Нужен интернет!
Значит живу в пригороде Владивостока, проводного телефона нет, и до ближайшей магистрали далеко! нашел на " заборе " объявление , типа сделаем спутниковый интернет!
объясните пожалуйста что это такое! и принцип работы!
Принцип работы
Исходящие от пользователя данные (запросы на загрузку страниц, исходящие сообщения) передаются через канал запросов, которым может быть любое традиционное подключение- модем, мобильный телефон с GPRS и т.д. Как известно, это маломощные, низкоскоростные каналы. Исходящий трафик тоже имеет небольшой объем, поэтому быстро проходит по такому каналу запросов Входящий трафик (т.е.ресурсы сети Интернет), который от 5 до 100 раз больше объема исходящих данных, передается через скоростной спутниковый канал (канал ответов).
Спутниковый канал имеет высокую пропускную способность, поэтому объемный трафик проходит по нему без задержек (со скоростью до 4 Мбит/сек)
Такое решение оптимально для всех пользователей, желающих сделать работу в Интернете максимально эффективной и качественной - скачивать музыку, слушать радио в реал-тайм, загружать любую веб-страницу за доли секунды. И самое главное - эта технология позволяет сделать сервис очень недорогим.
Расход среднестатистического пользователя составляет около 5-10 у.е. в месяц
Подробнее
отличная информация большое спасибо! Gosha
