Проблема с видеокартой
  • Автор темы Автор темы TKonnov
TKonnov
15 Май 2016
Всем привет! Я новичок на этом форуме, да и в целом вообще компьютерами не сильно интересуюсь, но проблемный ноутбук все-таки заставил меня заняться этим
У меня древний ноутбук Packard Bell EasyNote LX86-JO-500, процессор Intel Core i5 460M, оперативка DDR3 4096 Мб, видеокарты, как я понял, тут две : Intel HD и ATI Mobility Radeon HD 5850.. Операционную систему несколько раз (а может и больше) переустанавливали, на данный момент Винда 10
Все началось после того, как я установил Dota 2 на этот ноутбук. Мне сказали, что этот ноутбук должен нормально тянуть ее, НО ХРЕН ТАМ, максимум 30фпс. Я подумал, что дота работает на встроенной видеокарте от интел, поэтому переключил на максимальную производительность в Catalyst Control Centr'е. Ничего абсолютно не поменялось, я как-то забил хрен на это, привык чтоле
В один прекрасный вечер я сидел, смотрел Спанч боба (вам не обязательно было это знать, но я достаточно честный человек (и странный)), после очередной серии свернул окно просмотра, хотел зайти ВК, чтобы посмотреть сообщения. Оказалось, что мышка не прокликивается, она двигается, наведение куда-то работает, но при клике никакой реакции не идет. Подумал, что мышка сломалась, сломал ее (да), попробовал на тачпаде, тоже не работает. Подумал, что стоит перезагрузить ноутбук. Перезагружаю, он включается, но после загрузки винды стоит черный экран. Перезагрузив еще раза 3 черный экран стал меняться с синим каждые полсекунды, а потом еще чаще (мечта). После еще одной перезагрузки мне выдало ошибку (честно? не помню точного ее содержания, но там точно была эта часть) - "..... память не может быть written". Я расстроился, что придется еще раз что-то с ним делать в ремонте. При очередной перезагрузке нажал F2, чтобы зайти в биос. Дальше тоже не помню, что там было написано в параметре, вроде графика (переключаемая или дискретная), там стояла на переключаемая, я переключил на дискретную, подумав "СЕЙЧАС ЗАЖИВЕМ!". Ноутбук включился и загрузился, но разрешение растянулось знатно, пришлось менять в настройках. При запуске Доты обнаружил, что фпс упал до 10-12 (я думал, что переключил со встроенной видеокарты на дискретную (амд)). Ноутбук стал сильно нагреваться (даже при обычном серфинге иногда доходит до 80 градусов). При запуске пропала надпись "Press F2 to Setup". Что делать? Что у меня вообще произошло? Можете объяснить, пожалуйста?tehnozdram
А на этот ноут разве есть драйверы на официальном сайте на Винд 10?
Самое вероятное:
Со временем забилась пылью система охлаждения. Далее от перегрева сдохла дискретка. Теперь Вы пытаетесь угробить центральный процессор.
Пока не поздно несите бук в СЦ.
