Проблема с видеокартой
Stas6630
24 Сен 2010
Здравствуйте.Нужна помощь!
При включении компьютера раздается один длинный и три коротких сигнала,монитор не показывает картинку, но винда продолжает грузиться, все кулеры работают. Возил в сервис, они обновили BIOS, не помогло, переставили видюху во второй слот и всё стало хорошо. Но через пол года ситуация повторилась, но уже со вторым слотом. Достал видеокарту, прочистил слот (пропылесосил) протер контаты видюхи и всё заработало. Но на следующий день и это не помогло. С другой видеокартой всё работает отлично, даже в первом слоте, моя видеокарта на другом компе тоже работает на ура. А вместе отказываются.Компу 2 года. В чём проблема?
Конфигурация:
проц- Intel Core 2 Duo E8400 3MHz
мать- ASUS P5KC
видео- Palit GeForce 8800gt 512mb
оператива- samsung DDR-II 2x1Gb
БП- 450wt
BIOS- AMI 1203
система- WinXP SP3
Есть мысль прошить видеокарту, поможет ли это?
Модель второй видяхи и конфиг второго компа? Ты пробовал с другой видяхой работать или просто включил и увидел, что запускается?
Вторая видяха palit geforce 8400gs. И поиграл на ней немного и 2 дня посидел в инете, проблем нет.
Второй комп:
проц- Intel core 2 duo quad E4600 2.4Mhz
мать- GigaByte точнее не знаю пока, вечером уточню конкретнее если нужно
оператива- samsung DDR II 2х2Gb
БП- 500w вроде точнее тоже не знаю, но помню что помощнее чем у меня
ОС- такая же точно как у меня WinXP SP3
Если твоя видеокарта отлично работает на другом компе и другая видеокарта отлично работает на твоем, то дело не в видеокарте. Скорее всего дело в слотах pci если переставлял из одного слота в другой, хотя опять же, другая видеокарта работает норм в обоих слотах.
В том то и дело что переставлял в другой слот только после того как она отказалась работать. Потом пол года всё было отлично, потом опять та же беда. Но теперь уже не хочет работать в обоих слотах. А чужая видяха работает в обоих слотах на ура. А моя в чужом компе тоже работает отлично. И ладно бы новая была, так нет же, 2 года работала. В чём подвох? Просто боюсь прошивать видеокарту, велик риск что убью её нафиг и опять же опасаюсь, что купив новую видяху не столкнусь с той же проблемой! Друг на моей видяхе сейчас в starcaft II рубится на максимуме и хоть бы фиг.
Крепление карты в норме? карта не вылезает из слота ?
А что даст перепрошивка видеокарты? А в сервисе диагностику материнки не проводили?
скорее материнка, чипсет, который случаем не 570 нвидия
Крепление в норме.
Здесь полная инфа о материнке.
Хм... В среду повезу комп на диагностику. У друга моя видяха лагать начала. Обязательно напишу в чём там было дело! Всем спасибо!
