Проблема с видеокартой
sergey163
5 Авг 2011
у меня на компе стояла видеокарта ati radeon 2600se она у меня стала перегреваться и вышла из строя купил новую hd 6450 вставил,начал устанавливать винду хр,в биосе начали мерцать буквы и цифры и появились вертикальные полосы но винду установил,потом установил драйвера на видюху,переагрузил,полосы не исчезли,и после загруки виндовс монит отключается.ПОДСКАЖИТЕ В ЧЕМ ПРИЧИНА?? ЗАРАНЕЕ СПАСИБО!!!
Драйверы точно для этой видеокарты и ОС? Где брали драйверы? В режиме VGA грузится? Попробуйте загрузиться и уменьшить разрешение и частоту. Монитор какой? Если не получится, грузитесь в безопасном режиме, удаляйте драйвер и ставьте другой. Хотя, если есть полосы, то возможна аппаратная неисправность видеокарты. Попробуйте видеокарту проверить на другом компьютере, если будет полосатить, несите по гарантии.
Можно попробовать протереть мягкой тряпочкой со спиртом контакты, ни в коем случае никаких резиночек и чего-то ещё хоть в малейшей степени абразивного, но скорее всего битая память и гарантийная замена.
драйверы с видеокартой шли с хр совместимы.загруился в безопасном режиме поменял частоту и рарешение не помогло
Проблема в самой видюхи!Проверти конденсаты и на выпузласти!
