Проблема с винчестером Seagate Barracuda ST3120814A
Vadim Alekseevich
22 Сен 2007
Винч уже около года работал нормально. Но на днях врубил комп, а он диска не видит. Выключил комп, вытащил из винча все провода, потом снова включил - заработал. Через несколько дней это повторилось. А тепрь вообще не видит, что ни переподключай =(
Vadim Alekseevich
Я Вас правильно понял: Вы выключили коп, отсоединили от винчестера шлейф, кабель аудио, и провод питания, затем снова их подключили и винт у вас заработал, так? А через время история повторилась, ваш метод на этот раз не помог. Значит я Вам советую проверить правильно ли вы подключили шлейф и посмотрите на винте, где подключается шлейф, там маленькие зубчики-иголочки, которые подкючаются к шлейфу, проверьте они не согнулись, не сломались, там в середине в низу одной не должно быть, это если у вас винт и шлейф ИДЕ, если нет, то я не знаю, послушаем советы более мудрых специалистов.
попробуй заменить шлейф
проверил иголки - там все в порядке. завтра попробую поменять шлейф
Здравствуйте, граждане железячники и не совсем! У меня 100 вопросов, и первое, что пришло в голову -
как-то посоветовали мне на 2 винта подключить 80-ти жильный шлейф. (Это потому, что какие комбинации не проверяй, на один мой 39-жильный шлейф никак нельзя повесить 2 чего-нибудь... т.е. хоть винты, хоть приводы - видит только одно, или выдаёт ошибку)
Вопрос: если у меня разьёмы на материнке по 39 жил, а я куплю 80 - ти жильный шлейф - подойдёт ли он (сомневаюсь)??? Разъясните пожалста...
Rapida
А правда шо на Rapidshare.com файли удаляють після 10-ти загрузок!!!!
не ,я 39 архивов качал подряд :)
Ну мне говорили чото если не купить голд акаунт то 10 раз но я чтото неверю просто непридлагают заганять в юзер акаунте или в голд
Stas3ds,да конечно лажа :)
Спасибо друг за то что откликнулся !!!
