Проблема с винчестером
lazyrazor4
"Все лгут."
22 Авг 2012
Двигатель раскручивается, затем слышен один или несколько
негромких щелчков, после чего двигатель продолжает вращаться, но
накопитель не выходит в состояние готовности (не гаснет индикатор
занятости и не реагирует на обращение с компьютера). Зависает на пару минут намертво, и потом опять работает нормально. Иногда бывает при включинии ПК слышны попытки раскрутки двигателя, и загрузка ОС длится около 5 минут.
пока еще позволяет работать с собой сливай с него всё что можно на другой носитель очень скоро ему придет кирдык
Да мне так и говорили, а конкретно в чем проблема не ответили, но уже где то 4 месяца работает с этими проблемами). Сначало наглухо вис когда появлялось окошко загрузки ОС, запустил Victoria, сделал сканирование, и что увидел, на 14 кластерах скорость записи самая низкая, и вот когда сканировало эти сектора и издавались звуки из винта, все остальные кластера в порядке, и перезапустился и все загрузилось. Потом опять начались проблемы.
пройдись викторией ещё раз с включенной функцией remap, она закроет эти области для доступа а их адресом пометит резервные
Была такая же ситуация. Появился "пусковой" стук. Сначала упала скорость на нескольких кластерах в начале диска,(у меня их было 7 ) потом эти кластеры перестали читаться. HDD regenerator закрыл эти кластеры. Потом akronis-ом "отрезал" кусок в начале диска, а ОС поставил на оставшуюся часть. Диск отработал 2 года и был передан, в составе компа, в дар родственникам, где трудится и по сей день.
