Проблема с вирусами
Николай-13
12 Мар 2010
Проблема с вирусами
Всем доброго дня. В школе попросили почистить комп от вирусов (антивирь стоял касперский 7, лицензия давно прошла). Вчера и сегодня проверял сканером от доктор вэб. Обнаружил 19 450 инфицированных объектов, из них Trojan.Siggen2.2210, Trojan.FlyClik.1, Win32.HLLW.Autoruner.2665- эти вирусы не удалил, а переместил (куда- не известно). В безопасном режиме комп не загружается, с диска тоже загружаться не хочет. Установил Касперский ИС 2010, но вирусы не дают активировать антивирус через интернет. Подскажите, как можно очистить систему?!Заранее премного благодарен.
В Вашем случае проще форматнуться... Даже если всю эту "нежить" выгнать то проблемы с системой останутся...
да еслиб это был мой комп...я же говорю - из школы.... а больше ни как нельзя?
Если только попробывать зайти в лабораторию касперского и скачать утилиты, для удаления вирусов Утилиты для удаления вирусов просканировать ими компьютер.
Можно попробовать установить ОС поверх существующей.
Заранее трудно сказать, потребуются ли драйвера обновлять. Иногда нужно, иногда нет... Как система себя поведёт. Но разве это проблема? Интернет ведь есть. :)
Недавно парился я с такой же проблемой. Попробуйте воспользоваться Kaspersky Rescue disk (подробнее читать тут - Kaspersky Rescue Disk 10 )
Если же не поможет - можно скинуть всю инфу (если есть в этом необходимость) на резервный винт (если есть таковой), далее форматируете основной наглухо, ставите свежую ось, поверх ставите хотя бы пробную версию KIS 2011, обновляете базы и затем подрубаете резервный - там уже автоматом кис все почистит и инфу скидываете назад. Немного через "одно место", но действует :)
скачать надо утилиту от веба - куреит
или от каспера....
они способны работать в зоопарке
можно через live-cd/usb загрузится
p.s. а че школа не на лине??? :))))
