Проблема с ВК GeForce GT 1030
  • Автор темы Автор темы ogo
ogo
22 Окт 2018
Добрый день. Помогите пожалуйста, первый раз с этим сталкиваюсь за 15 лет пользовательского стажа.
Компьютеру еще нет и месяца.
Вчера по дурости в биосе нажал F5 и все настройки сбросились (тех кто собирал комп). И теперь изображение такое, как будто не установлен драйвер на видеокарту: все в больших объемах, похоже как будто зашел в XP в безопасный режим. Разрешение менял не помогло.
Я уже и видну переустановил, драйвера обновил через центр обновление, что только не делал... даже боис обновил.
Когда подключаю монитор к встроенной видеокарте все нормально!
Материнка Asus H110M-K
win 10x64
При сбросе на заводские настройки включилась интегрированная видеокарта, надо всего лишь в настройках включить внешнюю. Вкладка расширенного режима, там должны быть параметры графики, в них устанавливаем iGPU для интегрированной карты, PCI\PCI-E для внешней.
Спасибо за внимание.
Она была не включена, даже после обновления биоса.
Я ее сам включал, подключался потом к ней. Как выше писал - с ней работает нормально.
Еще помню перед тем как настройки сбросить биоса вылазило сообщение что именно сброситься, я не запомнил. слова были вроде UEFI, загрузка. там еще есть режим Legacy.
где то вычитал что это может быть связно с безопасной загрузкой каких то ключей, но она тоже выключена!
Еще вопрос: сама видео карта может тупить так? или преходник с HDMI на VGA ?
может так совпало что после сброса настроек произошла поломка.
UEFI BIOS (Unified Extensible Firmware Interface) — это современная замена BIOS
"Legacy" - это режим совместимости BIOS.
"UEFI"- основной режим загрузки.
Таким образом UEFI BIOS поддерживает два режима загрузки: режим загрузки Legacy ("Наследие") BIOS и режим загрузки UEFI.
Некоторые устройства и операционные системы не поддерживают UEFI на основе BIOS и могут загружаться только с режиме совместимости- Legacy BIOS.
Может ли тупить карта или переходник? Безусловно может, и даже оба компонента сразу) История знает массу примеров когда одна неисправности случайно выступает агентом прикрытия другой. Может сначала глянем на скриншот с конфигурацией графики? А уж потом железо перетряхивать.
то есть эти режимы не причем в моем случае?!
через какую программу посмотреть конфигурацию?
    49.9 KB · Просмотры: 370
    39.8 KB · Просмотры: 261
    25 KB · Просмотры: 176
извиняюсь что туплю, я со вчерашнего дня просто сильно расстроен из за этого(
что Вам именно там надо показать? там много всего. хорошо, что половина на русском. вкладку где можно выбрать iGPU ?!
еще такой момент. комп на гарантии! но пломб вообще не вижу там!
руки чешутся поставить старую видео карту, но это будет в самом конце квеста.
посмотреть, если заработает, с переходником или без, то значит точно что то из двух зол, так как на старой есть и HDMI и VGA.
все эти варианты побывал
    30.4 KB · Просмотры: 331
    30.6 KB · Просмотры: 325
Мда, в основном режимом загрузки и включенным параметром PCIE все должно работать. Тогда так, еще раз сбросить BIOS, затем включить внешнюю карту, если снова не заработает физически переустановить карту, ну и переходник передернуть заодно. Пломбы это стикеры из самоклейки, раз невидно значит их нет.
Подключил я старую видеокарту (Radeon HD 4600) через переходники и такая же проблема.
Потом подключил без переходника и заработало!
А я весь биос перелазил и еще и обновил его на свой страх и риск, людям тут мозг выношу.
Переходник этот фирмы hama-h54569 с позолоченными контактами.
Не знаю, может он себе с моим монитором себе так ведет, но почти месяц же работал! и после сброса биоса затупил?! :jazik:
На видеокарте есть DVI разъем. Как думаете может к нему переходник лучше купить?
Шнурок типа тюльпан - джек 3R-3.5
Всё хорошо в течении двух лет, работает как положено...проходит два года и тут такое:
Проблему решил заменой шнурка за 150 руб.
мал золотник да дорог
Лучше так, как проще и удобней))
Виновника переполоха в мусорную корзину и забыть. Я тоже как то виниловую вертушку чуть на молекулы не разобрал, а "дело было не в бобине" , просто плохой контакт на разъеме RCA между проигрывателем и фонокорректором :yadiobsten:
Поздравляю с решенной задачей ))
Спасибо!
Попробую его сдать в сервисный центр и попрошу вернуть деньги, если получится.
Да я думаю уже проще купить современный монитор за 6-7 тысяч с HDMI, чем эти адаптеры с сомнительным качеством... при цене 1000-1500 руб.
