Проблема с ВК
  • Автор темы Автор темы RomanE
RomanE
31 Мар 2012
Проблема с ВК
Монитор Aser AL916W, Вк Gforce 7600GS. Сегодня вылетело стандартное разрешение 1440х900, обновил драйверы, не помогло, через панель Нвидиа, установил принудительное разрешение необходимое, но на глубине цвета 32 бита, все изображение не влезает в экраномонитора :tehnari_ru_837: Те есть, мышкой могу водить что бы открыть новые области. К примеру, если поставить в левой стороне 2 ярлыка, один надо меняю пуск сразу, а второй, в самом верху, то их не будет видно, а если провести мышкой то моно увидеть часть изображения, ту или ту. Так же не могу сделать Принт скрин, на скрине, получается все нормально...полностью вся часть рабочего экрана видна..как быть? И еще вопрос, в меню Нвидиа, почему то мой монитор отображается как аналоговый...не знаю должно так быть или нет...
PS Прошу прошения, за сумбурность написанного, постарался по возможность полностью проблему описать
PSS На другом ПС Монитор нормально работает...
PSSS ПАМАГИТЕ!!!:)
1440 х 900 это стандартное разрешение выставляется в Win7 по умолчанию! Видимо видео карта не вытягивает - ставьте 1280 х 1024(стандартное разрешение в Win XP) :)
Как не вытягивает? До этого норм вытягивала без проблем, а тут на те...у меня кстати ХР XD
Да и еще, я разве написал невытягивает? Проблема в том что при включении этого режима, и 32 глубины цвета (на 16 норм работает) изображение не влажее в экран (первый пост)
Влезает в область экрана* прошу прошения за флуд, не нашел как отредактировать свое сообщение.
Вообще то это полная ерунда, как можно посоветовать поставить 1280*1024 на монитор который предусмотрен на работу с разрешением 1440*900.
Это не стандартные разрешения винды а разрешения мониторов и монитор на "не родном" разрешении будет показывать асимметричную муть.
Теперь топикстартеру: проблема заключается в том что видеокарта не смогла определить параметры работы монитора. Для того чтобы попробовать исправить данную проблему рекомендую удалить драйвер Nvidia в диспетчере устройств, затем удалить все распакованные копии драйверов по адресу C:\NVIDIA\DisplayDriver. Перезагрузить компьютер. Система установит стандартный драйвер видеоадаптера, после чего вновь перезагрузиться и установить новый драйвер NVIDIA и вновь перезагрузиться.
Сделал, не помогло, даже после установки драйвера нет разрешения необходимого, приходиться вбивать в ручную, после операции работает только на 16 бит цвета, на 32 те же симптомы :(
а название монитора определяет или пишет стандартный монитор?
И откуда были скачены драйвера? Кстати а на стандартном драйвере разрешение нормальное ставилось или тоже не ставилось?
нет, не определяет название монитора (подключал другой сразу определил)
дрова старые, еще с диском прилагались, вторые скачал с drivers.ru(как то так)
Стандартный, это когда я удалил все? Если да, то там тоже подобного разрешения не было.
ЗЫ пробывал поставить дрова на монитор, в вкладке параметры пишет что монитор асер, панель Н видиа, наоборот, пишет "Аналоговый дисплей"
А из за чего монитор так криво определяется?
Криво определяется потому что по каким то причинам криво встал драйвер.
И Разве Жк мониторы относятся в аналоговым?
Ну как сказать :)
Просто разъем VGA это разъем для аналогового сигнала а разъем DVI b HDMI это цифровые входы, вот от сюда и определения монитора :)
Ерунда! Абсолютно согласен! (Прошу прощения за глупость!!!) Но...
Проблема может быть в железе, а не в драйвере, GeForce 7600 GS ей лет и памяти нет, возможно перегрев ядра по разным причинам, потому и не вытягивает!!! Как давно был сервис? Выложите температуры!
Блин! Да вытягивает она! я же писал, Вы вообще описание проблемы читали?
Дреду спс, но пришлось винду менять..увы...
