Проблема с включением компьютера
Dmitrylight
12 Дек 2011
Думаю что дело в Материнской плате. Включается через раз. ТОесть сам работает, кулера крутятся, но не выводится на монитор ничего. А когда включается иногда настройки биоса сбрасываются: просит почему-то указать заново жёсткий диск с которого надо загружать систему... поэтому мысль что что-то с биосом, мож с батарейкой что или перепрошить как-то... Ещё кстати такая тема: заставку материнской платы выдаёт 3 раза за всю загрузку... тоже кажется это как-то ненормально...
Материнка Asus SAbertooth P67 1155, хард с виндой SSD.
Вобщем подскажите что это может быть. Спасибо.
После чего началось? Стандартные средства: сброс биоса,запуск с минимальной конфигурацией. Если ничего не даст,то проверить мать с другими комплектующими. Батарейка врятли севшая,так как мать новая. Может брак? По гарантии можно еще поменять?
А как сделать сброс биоса??
хард с виндой SSD.
Т.е. не определяется и хард и ССД.
Тогда передем к мамке. Я не думаю, что это связано, но у вас на коробе есть такая надпись? New P67 B3 revision?
ASUS SABERTOOTH P67 REV 3.0 , ракурс "вид упаковки"
Чтобы сбросить БИОС, зайди в него, во вкладке MAIN, внизу справа кнопка - Default
так же плата можете перегревать свой чипсет, то что они покрыли мать сковородкой, ни о чем не говорит. Как дела с копрусной вентиляцией
Отсоедини вилку питания от системника,вытащи батарейку из материнки на пару минут.
На SSD стоит винда. И ещё отдельный хард есть. Всё определяется. Только теряется через раз и надо в биосе указывать вручную что загружаться надо с SSD. Тогда грузится.
да. Ревизия 3 Написано.
С вентиляцией да обычно. Передний куллер, задний кулер...
Вы сброс делали? Обновляли БИОС?
короче у меня такая фигня была!грешил на видюху.все включаешь все работает а монитор молчит, правильно?дело вот в чем.оператива глючит.попробуй по одной запустить да и местами можешь поменять!мне помогло!:-)
У меня тоже не запускается и при этом пищит: 1 длинный 3 коротких
ПОДСКАЖИТЕ что это значит?
Благодарю за помощь!
Эти сигналы означали что видеоплате конец и её какбы нет.
и у меня такая же проблема была.. на матери ASUS P5B есть 4 слота для оперативы.(два желтых и 2 черных), использовались желтые- 2 линейки по 1 гигу. Сразу с двумя комп не грузится, вытащил одну, комп загрузился, поставил-нет, вытащил другую-грузится, снова поставил-нет. Короче, поставил одну линейку в желтый слот, а вторую в черный (рядом) и все запустилось, комп видит 2 гига. так что вот так...
дадже не знаю, а как узанть ?? в bios ?
При загрузке BIOS. Или в Everest на вкладке системная плата - чипсет...
ни там, ни там про Dual Channel ничего не нашел, делаю вывод что не включился....
да, все идентичны
Вот здесь должно быть написано про DualChannel:
    44 KB · Просмотры: 337
я понял, но там там после In-Order Queue Depth идет что-то про коррекцию ошибок, которые не поддерживаются, про контролер памяти не слова....ды ладно, в принципе комп работает так же, скорость не упала, попробую потом поставить линейки в черные слоты... если что отпишусь. Спасибо за участие !!
