Проблема с внешним HDD WD
ATVparts
18 Окт 2009
Выручайте!такая проблема:
Внешний жесткий диск WD 320Gb при подключении к компу издает 4 звука(вжик-вжик-вжик-вжик) :))))
Диспетчер безопасного извлечения устройств видит его,а Мой компьютер нет...(вариант МК - ПКМ - управление - управление дисками) не катит((((
А попробуйте посмотреть его с помощью других файловых менеджеров типа FAR, Total commander, wincommander...
На вирусы систему проверяли?
А как он себя поведет, если напрямую без кейса подключить?
без кейса теже симптномы....если делать безопасное извлечение устр-ва лампочка на харде не гаснет.....сейчас буду пробовать через файлов менеджеры смотреть....
вирусов нет
Странные звуки, если хард новый то работать должен бесшумно и вообще никаких звуков не издавать, физического воздйствия на хард не было? Ударов, падений?
Харду меньше года.....звуки похожи как на тестовые...сейчас слегка надовил на корпус эти звуки пропали....появился звук(потипу шипения "помехи")...гарью не пахнет,сильно не греется....тотал командер не видит его...не падал....физическому насилию не подвергался...
У меня есть 2 предположения, сдохла электроника(палта), и сдох движок. Ну раз харду меньше года, то он наверное ещё на гарантии? если да то тащите туда где брали, похоже кранты ему.
как можно с него инфу попробовать выдернуть????на нем бухгалтерская база висит
Думаю если дело в то о чём я подумал:D, то только в сервисе за нехилые денежки, а вообще вот почитайте может чего и пригодится http://www.tehnari.ru/f25/t7435/
