Проблема с внешним HDD
  • Автор темы Автор темы beepee
beepee
17 Мар 2011
ПАМАГИТЕ Проблема с внешним жестким диском - файл X:\$Mft поврежден
сначала винда выдавала эту надпись(ребёнок выдернул активно работающий диск), отключил, перезагрузил, вставил---винда выдаёт звук, видит буекву...и всё, чекдиск пишет что доступ запрещён, винда пишет, что требуется форматирование, но данные будут утрачены. ПАМАГИТЕ на диске 230 гигов информации которая НЕ МОЖЕТ БЫТЬ УТЕРЯНА...я уже поседел дважды. пробовал через программы востановления, акронис тоже пишет что необходимо форматирование, TestDisk 6.1 результатов не принёс
ЧТО ДЕЛАТЬ??!!
что винда пишет? что бы оформатировали? интересно..
если есть доступ к винде
сделайте chkdsk /f/r - запустите через старт - выполнить..
если у вас больше разделов чем 1 - то на каждый раздел пишите (добавляйте букву диска - (для Д ) chkdsk D: /f/r
когда попросить - нажмите Y и перезагрузите пк - начнется проверка..
или в свойствах раздела ( зайдите в сервиз - проверка диска - и пометить там обе галочки ) если попросить - разрешите запланировать проверку и перезагрузите ..
если нет, и это xp. запустите диск установки )С загрузки из биоса - нажмите букву R ,когда будет написано добро пожаловать в установку ... (внизу будет написано ) когда зайдет к консоль - то оттуда запустите команду CHKDSK /r - думаю может поможет ...
потом - можно запустить через старт - выполнить,так же и команду sfc /scannow (диск установки (от этой системы) в привод поставить нужно) и дальше по указаниям.
это проверка цельности системных файлов.
скриншоты
ещё не пробовал, жду пока отработает Active Partition Recovery, на результат особо не расчитываю, потом попробую ваш способ--отпишусь, но есть вопрос, а данные не пострадают при таком варианте??
    14.7 KB · Просмотры: 80
    19.4 KB · Просмотры: 116
    7.8 KB · Просмотры: 63
    14.5 KB · Просмотры: 74
тут у же увы - смотрите - данные могли пострадать уже при начальной проблеме когда вытащили диск... ( я не гарантирую вам не чего - но проверку все же рекомендую ) хотя кажется что может не помочь .... если нету доступа к диску из других мест....
скриншот2
и вот ещё данные с другой рекавери-программы
    64.1 KB · Просмотры: 121
система не включает ни один из способов чекдиска кроме через загрузочный, отдельного у меня нет, а образы на убитом винте ))
"" т.е. загрузочный я не пробобовал ...
