Проблема с внешним жестким диском или переходником
vrot_kompot
27 Мар 2018
Доброго времени суток. У меня 2 ЖД : 1 подключён как локальный,а другой хочу использовать в качестве внешнего хранилища данных. Для удобства купил переходник usb/sata для ЖД. Проблема в том ,что при подключении через переходник в "управление дисками" на данном диске пишет "съемное устройство нет носителя". При подключении на прямую через кабель sata всё работает нормально. Как вы думаете в чём проблема и как можно исправить?
Дополнительное питание подключено? Если подключено то скорей всего проблема в переходнике
