Проблема с внешним жёстким диском
  • Автор темы Автор темы Remus
Remus
12 Апр 2010
Добрый день!
Купил внешний HDD и возникла такая проблема, HDD через каждые 30секунд пропадает из Мой компьютер на пару секунд, потом появляется опять, ничего не возможно закачать.
Подскажите пожалуйста, в чём причина?
модель компа и винта а и на других компах пробовал:?
Скорее всего отходит провод, или глючит контроллер на боксе.
Комп 2800мгц, оперативка 1гб, Windows xp. Винт Samsung в боксе. На других не пробовал, в принципе нужен для этого компа.
P.S. Провода не отходят, пробовал другой провод.
значит либо либо хе хе винда плохая или мама чахнет попробуй в другие юсб и есть ли дрова на маму на юсб пока всё
Ну обычно в таких случаях лучше всего протестить жеский на другом компьютере.
Желательно так же попробовать другой USB-кабель.
Если будет тоже самое, лучше отнести туда где покупал. Потребуй замены.
Возможные предчины появления данной проблемы:
1) Где то отходят контакты, возможно на самих USB. Попробуй подключи к другим разъемам на ПК, лучше всего к тем что находятся на материнке, с задней стороны системника. Попробуй другой USB-кабель как уже писал.
2) Системная ошибка. Попробуй переставить USB-драйвер. Или ещё попробуй зайди в "Установку оборудования", после определения внешнего HDD перезагрузи комп не отсоединяя его, поможет наврядли, но попытаться стоит, тем более это займет мало времени. Возможно, также проблема из-за файловой системы нового HDD, если жеский у кого то будет нормально работать, попробуй отформатировать его в NTFS.
3) Глюк ОСи, возможно используешь "кривую" сборку, или ОС уже пордком загнана.
4) Встречал пару раз подобное когда к очень слабенькому компу пытались подключить внешник на террабайт. Увы это уже дело в железе.
PS пока писал, уже надавали схожих советов ))
я тоже самое сказал в кратце но так он прав его послушай и обязательно протесть на другом компе!
Кстати Системная ошибка выскакивает, но с флешкой проблем нет, или флешка и внешний HDD идёт по разным каналам?
дров нет и попробуй на другом компе потом отпишись!Ё
Ок, попробую на другом компе. Пока спасибо за инфу!
Драйвера? На USB? В 2010г? Винда не 95?
Мда видимо у тебя USB работает с божьего благословления :tehnari_ru_150:
А вообще то неважно какая нынешняя ОС, и в 2015 году для работы USB нужны будут дрова. И как все дрова, они тоже будут изредка у кого нить накрывать и работать не так как надо.
вооот а может питания мало или подсоединяется через 2 юсб а не через один?
Remus
Укажите конфигурацию Вашего ПК. Провод на внешнем винте на подходе к ПК раздвоен (см.вложение)?
Тут 2 варианта:
1. У материнки скорость usb 1.1, а не 2.0;
2. Внешний винт получает недостаточно питания, для этого нужен как раз такой провод (см.вложение).
    6.2 KB · Просмотры: 227
По USB1 тоже работать будет никуда не денется.
и будет конфликт с более быстрым устройством.
Эт чё за хрень на картинке? Эт MiniUSB так раздулся?
есть множество видов кабелей.
для миниЮсби точно такой же есть.
Не факт. Просто Вы не сталкивались с подобными проблемами.
Во-первых, подбирайте выражение, делаю Вам замечание.
Во-вторых, мой вопрос, если Вы не заметили, был акцентирован на коннекторе при входе в ПК.
