Проблема с восстановлением винды
imported_Pavelasd
1 Сен 2009
Как нестранно, не запускается винда, то синий экран появляется при попытке запустить винду, то сообщение о том, что отсутствует файл \WINDOWS\SYSTEM32\CONFIG\SYSTEM и что можно попробовать восстановаить с оригинального диска. Ну я взял, запустился с диска (лицензионного), выбрал опцию восстановления. ну и на чёрном экране пишется, чтоб я ввёл exit, чтобы завершить востановление и перезагрузить комп, и дальше
1: C:\WINDOWS
и что я должен выбрать, чо я хочу восстанавливать, ну ввёл 1, потом потребовали пароль админа, тоже ввёл и сразу появилось опять
C:\WINDOWS и никакого процесса восстановления, при нажетии энтера тоже самое, ну я ввёл exit и комп, конечно, перезапустился. Ну и тоже самое всё. Как же мне добиться восстановления?
А с каким содержанием синии экраны были, интересует строка stop:
к сожалению, показ синего экрана длится не дольше трети секунды и комп перезагружается, поэтому на этот вопрос я никак не могу ответить:(
---------- Добавлено в 19:59 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 17:28 ----------
так, ну я нажав F8 отключил автоматическую перезагрузку.
Вот интересующая строка:
0x0000007B (0xB84C3524, 0xC0000034,0x00000000,0x00000000)
C:\WINDOWS
Когда появилась эта строка C:\Windows вы полните команду
Код:
copy C:\windows\repair\*.* C:\WINDOWS\system32\config
На запрос о перезаписи согласитесь.
Полсе чего вытаскивайте диск и перезагружайтесь
Код:
т.е. я просто должен написать system32\config?
Или именно так copy C:\windows\repair\*.* C:\WINDOWS\system32\config?
Но как я тогда помещу слово copy перед тем, что я появилось?
Pavelasd, Ну вот когда в консоли востоновления у вас появится строчка C:\Windows и рядом сней будет мигать курсор вот здесь и вводите эту команду.
Или я вас не так понимаю
Т.е., в общем, оно должно выглядеть так? C:\windows\copy C:\windows\repair\*.* C:\WINDOWS\system32\config
а что, если я не нажму на R, а выберу установку системы, а потом как бы общее восстановление? Ведь ещё неизвестно, одна ли эта ошибка, ведь ещё есть ошибка, которую я написал здесь, списав её с синего экрана.
Вот так C:\windows copy C:\windows\repair\*.* C:\WINDOWS\system32\config
Можете и так, но это по времени дольше будет.
Это говорит о том что поврежден реестр. Команда которую я вам написал возращает реестр в исходное состояние.
Про эту ошибку можете почитать здесь http://support.microsoft.com/kb/324103/ru Что тоже может послужить из-за поврежденного реестра, или вируса.
Вот так C:\windows copy C:\windows\repair\*.* C:\WINDOWS\system32\config Можете и так, но это по времени дольше будет.
а какие последствия могут быть у возвращения реестра в исходное состояние? Какие-то программы не будут работать?
Ну вы в последний раз когда что-либо устанавливали на компьютер?
в тот же день, когда и перестала запускаться система.
Кстати, после проверки на ошибки и вирусы синего экрана больше не появляется, только сооббщение об отсутствии файла.
И ещё, скажите, а как через консоль можно дать команду скопировать всё содержимое оригинального диска на жёсткий диск? Ну или хотя бы одной из папок?
И ещё, если сделать общее восстановление системы, тогда восстановятся только отсутствующие файлы? К первоначальному состоянию ничего не будет возвращаться?
Pavelasd,
Так Виндос у вас запускается всетаки? или вы из под LiveCD проверку делали?
Pavelasd,
из под LiveCD
---------- Добавлено в 04:49 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 03:32 ----------
Так. Я скопировал фай system C:\WINDOWS\repair\ в C:\WINDOWS\system32\config\, предварительно зарезервировав повреждённый файл в отдельную папку ( как вы понимаете, он там был, а не отсутствовал ). Перезагрузился, ох долго грузился, тут же окно об угрозе безопасности, не функционирующий каспер, зашёл в торрент, на всех закачках крестики, предложение установить драйвер какой-то, зашёл в диспетчер устройств, куча драйверов не установлено, в том числе и сетевой, почему я и в инет там не смог выйти, тормозит и т.д. Попробовал зайти в виндоус в безопасном режиме, но не получается, появляется тот самый легендарный синий экран, в небезопасном режиме тоже не всегда удаётся зайти, тоже в 3 случаях из 5 появляется синий экран.
Так может всё-таки можно починить повреждённый файл system?
Из первого поста не понял, установочный диск вашу винду видит ? Ну если выбрать новая установка он должен поискать уже установленную винду и предложить её восстановить.
но ведь при таком восстановлении реестровые ключи могут потеряться, программы могут перестать работать. Может как-то можно починить файл system, в котором собственно вся проблема и кроется?
Мне надо так восстановится, чтоб, извините уж за наглость, всё работало точно также, как до этого сбоя. Понимаю, что это почти невозможно, но "почти" означает, что всё - таки это не исключено. И очень интересно было бы это желание реализовать, вернее узнать, как его реализовать:)
Если выберете "восстановить имеющуюся копию Windows" не будет установка ни программы ни файлы трогать. Просто восстановит битые файлы Windows.
