Проблема с выходом для микрофона
miv747474
29 Янв 2013
Перестал работать микрофон. По моему мнению что-то с джеком, но когда меняю местами микрофон и наушники, то голос мой слышен, если говорить в наушники (получается, джек все же работает). Пробовал два разных рабочих микрофона. От обоих голоса не слышно. Подскажите, что можно сделать. Перезагружать компьютер пробовал.
У меня ноутбук lenovo g550. Два выхода только под тачпадом.
Звуковуха Conexant Cx20561 Intel 82801IB ICH9 - High Definition Audio Controller
Драйвера переустановил на звуковуху, результата нет.
Гугл не помог.
Прошу о помощи!
[MOD]Тема перенесена в подходящий раздел. Модератор[/MOD]
Вапрос канешно интересный ;) ©
Попробуем рассмотреть теоретически: все современные компьютерные микрофоны требуют питания, наушник сам является источником напряжения. Раз от наушника сигнал идёт, значит проблема с питанием гнезда. Вскрывать и искать потерявшийся контакт, что наиболее вероятно.
Самостоятельно, или при помощи всяких чудо-мастерских?
Хотя, если вставляю такой же джек от наушников,то слышно меня хорошо без помех (только глухо). выходит джек все же рабочий?
Если умеете пользоваться паяльником и приборами, то можно самостоятельно.
джек все же рабочий
Рабочий выход с него на вход звуковой карты, а подачи питания для работы стандартного электретного микрофона, скорее всего, нет.
Кстати: а встроенный микрофон ноутбука работает?
Надо разбираться в схеме конкретной платы, похоже, что где-то совсем рядом с гнездом потерялся контакт по питанию. Может, попозже появятся те, кто чаще занимается ремонтом ноутов и скажут точнее.
