Проблема с выходом в социальную сеть
  • Автор темы Автор темы Raver
Raver
Часовых дел мастер
31 Мар 2009
Здравствуйте уважаемые форумчане! Сегодня принесли ноутбук на котором при заходе в соц. сети (контакт и одноклассники) любой браузер выдает такое сообщение
"This IP is being shared among many domains.
To view the domain you are looking for, simply enter the domain name in the location bar of your web browser."
Откат системы делал, Dr,Web CureLt проверял, файл hosts восстанавливал. Ноутбук с моей установленной нормальной операционной системой (не сборка) подключение к интернету через обычное высокоскоростное соединение. Пробовал использовать свой интернет, проблема та же, значит дело в ноутбуке. подскажите в чем проблема?
а перевести это сообщение вы пробовали? отключите прокси.
конечно пробовал перевести, только смысла не пойму
Этот IP в настоящее время используется многими областями. Для просмотра области вы ищете, просто введите имя домена в адресной строке веб-браузера.
а как отключить прокси?
смысл такой: много подключений с одного айпи адреса, т.е. вам нужно заходить с другого айпишника, прокси выкл в ЛК провайдера или другими средствами.
Раз пробовал свой ин-нет и не помогло то больше похоже что вирь. хотя может какая прога у хозяйна ноута что с прокси работает стоит, да он сам о ней забыл.
P.S мне как то помог AVZ в максимальном режиме с блокировкой рудкитов и всего остального.
Итак, друзья, решение проблемы в следующем:
- идем в C:\WINDOWS\system32\drivers\etc ищем файл hosts, открываем его блокнотом, "выделяем все", удаляем и пишем "127.0.0.1 localhost" без ковычек. (На этом этапе может уже помочь)
дальше, если не помогло
- скачиваем свежую программу AVZ, настраиваем ее на максимальное качество сканирования, ставим галки где программа предлагает исправлять файлы и сканируем отключив свой антивирус (если имеется).
- после чего программой Ccleaner чистим систему и реестр. во вкладке браузеров интернета указываем что надо чистить "cookie".
Проблема была в вирусе (не записал названия, но он "пасся" в system32)
Кстати, при решении данной проблемы Dr.Web CureLt был бессилен.
