Проблема с выключением компьютера.
castbreeder
8 Фев 2011
В общем проблема такая при выключении компьютера через ПУСК он выключается но не полностью работает вентилятор , такое чувство что находится в спящем режиме Приходится выключать вручную т.е. отключая сетевой фильтр.Переустанавливал ось,форматировал жесткие,скидывал BIOS на Default ничего не помогает-всё также.Помогите пжл может кто с таким сталкивался.​
CPU: Intel(R) Core(TM)2 Duo CPU E6550 @ 2.33GHz 2333 Mhz
BIOS Date: 06/12/07
BIOS Type: American Megatrends
BIOS ID: 64-0100-001131-00101111-061207-Bearlake-1AAAA000
OEM Sign-On: P35T-A Release 06/12/2007
Настройка - панель управления - электропитание - дополнительно. Там вкладка "Кнопка питания", выбрать "завершение работы".
У меня всё так и есть не в этом видимо причина
Тогда искать настройки питания в BIOS.
У меня подобное было из-за FM PCI тюнера,какие-либо доп. устройства имеются?
Можно попробовать если ничего не поможет если стоит xp поставить win 7
Иногда такое кстати бывает из-за несовместимости программ с XP
Была и ХР и 7 все тож самое
доп. устройств не причем так началось и без них
Сбрось биос,включи комп с минимальной конфигурацией,и набором программ. Можно попробовать поставить более старую ось - 98/Ме. Если будет работать стабильно,зна-
чит глюк чисто програмный,может вирь. Будет дальше колбасить - проверить материнку с другими рабочими комплектующими.
можно сбросить перемычкой а не просто на дефолт (если не делалось до сих пор)
Олег, подскажи пожалуйста, перемычка это, своего рода, хард ресет? Или в чём её прикол?
В микросхему BIOS встроен кондер, большой емкости, каторый еще какое то время держит настройки. При замыкании перемычки кандер полностью разряжается, происходит обнуление BIOS на физическом уровне. Если не ошибаюсь.
ммм...понял)
ого... а я думал что аккумулятор на матери обеспечивает биос... потому что его снять - биос в ноль
Практически тоже самое , почему и советуют не сразу устанавливать аккумулятор, а что бы разрядился кондер.
в микросхему? а не используется кондер на самой плате?
угу, полный сброс..
сброс джампером, это так же сброс пароля биоса .. который не сделать сбросом на дефолт в биосе (программно)
Все в порядке получилось Просто вытащил батарейку из материнки на 10 мин Затем запустил Теперь все отключается Спасибо за помощь!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
