Проблема с WD 1Tb
  • Автор темы Автор темы yyv1975
yyv1975
11 Июн 2012
Проблема с WD 1Tb
Такая ситуация: стоял на компе винт системный 320Гб (диски С и Д) и винт WD 1Тб (весь винт одним диском) - все винты рабочие. Вместо 320-ки поставил 1,5Тб, сделал его системным (разбил на 2 диска С и Д) а 1Тб как был так и остался. После инсталяции винды ХР 1Тб винт не видно!!!!!!! В диспетчере устройств видны оба винта но тома 1,5Тб винта показывает нормально (диски С и Д) а винта 1Тб диски не определяет а емкость показывает 0.!!!!!!!! В биосе оба винта показывает нормально. Винты SATA.
Подскажите, кто знаком с этой проблемой. Спасибо.:tehnari_ru_837:
А он у вас какого цвета в управлении дисками? Если коричневый, как я подозреваю, то он сформирован как динамический диск и его надо импортировать, причём на такой ёмкости диска импорт не всегда корректно работает...
1. Вернуть обратно 320 и посмотреть.
2. Загрузиться с ЛайфСД и посмотреть.
3. Скрин управления дисками.
