Проблема с Wi-Fi
3 Мар 2011
Проблема с Wi-Fi
Добрый день!
Имеется роутер от Ростелеком.
Так же имеется ноут HP windows 10 и несколько смартов на iOS и android.
Cмарты подключаются к wifi без проблем.
Ноут раньше тоже, но однажды перестал.
Подключается только в непосредственной близи от роутера, либо через кабель.
Стоит уйти с ноутом в комнату или на кухню - всё, интернета нет (не удалось подключиться к сети, мол).
Куда копать?
Это ноут чудит или роутер?
Куда копать?
Уровень сигнала проверьте на ноуте и любом из других девайсов в одной и той же точке пространства. Если на ноуте отображаемый уровень сигнала будет значительно ниже, значит проблема в ноуте.
Так не получается проверить - чуть отойдёшь и сигнал по нулям и говорит, что невозможно подключиться, хотя видно, что пытается.
Или речь о специальной программе?
Сейчас угадаю - бук вскрывали чистили сами или в левом СЦ, после этого всё и началось.
Вскрывайте нижнюю крышку и проверяйте подключение антенных разъемов к модулю Wi-Fi.
Если бы. Ничего не делали.
На старой квартире работал без проблем, а началось всё после переезда на новую.
Может и совпало, конечно.
Если б было как вы говорите - вопросов бы не было особо...
Да, используйте любую программу, которая может отображать уровень сигнала Wi-Fi в dBm - inSSIDer, WifiInfoView и т.п.
Судя по тестам - проблема или в провайдере или в роутере - сигнал скачет, не стабильный... Буду решать с ними.
Спасибо всем!
