Проблема с Wi-fi
  • Автор темы Автор темы demaxik
demaxik
3 Мар 2011
Проблема с Wi-fi
Приветствую уважаемые форумчане! Нужна помощь. Я живу в кирпичном доме, сигнал wifi по идее должен нормально проходить. Дело в том что точка стоит у родителей на втором этаже(модем billion n какой-то, точно непомню), а я живу на третьем.квартиры расположены по диагонали друг к другу. Дома стоит ноут и комп. На компе подклечение идет через кабель и этот же модем. А вот на ноуте (dell latitude 120L) wifi ловиться, качество связи показывает Хорошее. Но через минут 5-10 отрубается и не пашет инет, причем индикатор сети показывает что сигнал есть, потом пропадает и снова появляется иногда через 1, иногда 2 минуты. А бывает что и не появляется, приходиться снова делать поиск сетей, и только потом он начинеает опять работать. И вся история снова повторяется. Может кто подскажет в чем проблема может быть. Так же таскал ноут на работу, тут у меня свой рабочий есть ноут lg он ловить сеть с сигналом Очень хорошо. А мой зараза пишет просто Хороший или средний, перетаскиваю ноут свой на 10 см в сторону он теряет связь, а рабочий нет.
ну варианта два - могла антенна соскочить с модуля либо сам модуль дурит.
протяни кабель. дешево, надежно и быстро.
Да кабель есть, но один. Во первых неохото по дому кабель разбрасывать. Во вторых Жене это тоже не подуше, так как ей надо на кухне сидеть готовить смотреть фильмы онлайн. Ну и много еще всяких вещей делать. А кабель единственный я подключил к компу. А они за ним не сидит. Не любит она мой комп.))))
А как это проверить?
снизу есть крышки, под одной из них находится модуль WiFi, к которому подключаются антенны.
Да, я знаю где ее найти. И даже находил, открывал смотрел. карта вставлена в pci слот. К ней идет один белый проводок который как я понял припаян к карте. И уходит куда в корпус. Он вроде на месте и не дрыгается. То есть, припаян. И не оторван. Я повернул антенну на модеме в нашу сторону, а не как изначально она стояла прямо. Немного сигнал улучшился.
Не подскажите какую карту мне можно поставить с более мощным сигналом приема? Или же надо антенну усиливать?
нет, провод , или вернее будет сказать, антенна - идет не на плату , а на крышку матрицы. и должно их быть, по хорошему - две - черная и белая. к плате WiFi она не припаяна, а сидит на разъеме. Если одной из антенн нет - то это один из возможных вариантов нестабильной работы вашего ноутбука. На Делле обычно идут две антенны, с одной антенной я не встречал аппаратов данного производителя.
Спасибо Georg. Буду посмотреть где второй проводок(антенна). У меня тоже закралось сомнение по этому поводу, почему антенна одна. Все пишут что их должно быть две. Будем искать и прилепливать обратно. О результатах отпишусь, может и сфоткаю даже для наглядности.
С вайфаем бывают такие примочки. Это по билайн вайфай видно, как только несколько ноутбуков рядом соираются, комп пишет, что сигнал отличный, а инет тормозит и отрубается.
