Проблема с Wi-Fi
lavrenov
24 Янв 2012
Проблема с Wi-Fi
Доброго времени суток.
При подключении wi-fi маршрутизатора(d-link 2650u)не был сразу установлен пароль.
Проблема такая,теперь я не могу зайти в WEB интерфейс (192.168.1.1)
и windows выдает системную ошибку
"Конфликт IP -адреса с другой системой в сети"
при этом выход в интернет есть но,периодически прерывается.
Подскажите как можно исправить эти ошибки.Спасибо.
Попробуйте сделать жёсткий резет роутера кнопкой на задней стенке. Затем заново настройте, разумеется, сразу запаролив вайфай. Памятка с настройками от провайдера есть?
Спасибо за ответ. все это делал не помогает, не могу зайти на веб интерфейс чтобы поменять пароль. Пробовал менять ip адрес и маску в настройках локальной сети,отключать протокол tcp/ip ,кликал правой кнопкой "ИСПРАВИТЬ" не помогает.Скорее всего кто-то еще висит
на моем роутере.Мои действия?
отсоедените антенну и подключите его шнурком к компьютеру
Выключите роутер из сети выньте все патчкорды, подключите патчкорд в компьютер и гнездо Lan. На компьютере ip 192.168.0.3 маска 255.255.255.0 воткните в роутер питание, зайдите на роутер.
У меня, кстати, тоже такой модем, тоже подключен через wi-fi. Была проблема: когда настраивал wi-fi вручную, windows все время производил индексацию сети и не мог выйти в интернет. Решил проблему подключив модем кабелем к компу: зашел на ip 192.168.1.1, сбил настройки до заводских и настроил модем с диска. Появилась новая проблема: не выходит в интернет, тогда настроил вручную, теперь и интернет работает, и wi-fi на пароле. Главное вручную wi-fi не настраивать. Может и вам такой способ поможет
